Zaprogramowanie cFeon Q32B-104HIP
montie
Postby montie » Tue Dec 04, 2018 9:46 pm
Witajcie.
Jestem zielony w tym temacie, niestety.
Ale w skrócie. Mam laptopa firmy D... , prawdopodobnie uszkodzona kość biosu. Zakupiłem nową na aukcji.
Posiadam programator IS. Podłączam wszystko poprawnie wg instrukcji, pamięć wsadzona w podstawkę. System operacyjny win 10 x64, oprogramowanie 1.8 programatora, sterowniki zainstalowane z poziomu aplikacji. Chcę wyczyścić kość pierw choć wiem że jest pusta bo nowa. Wybieram układ cFeon Q32. Daje testowo odczytaj i czyta choć jest pusto. Daję wyczyść pamięć, proces zaczyna się, mamy info czyszczenie, postępu 0% i nic się nie zmienia, Programator świeci kontrolką busy.. i po jakimś czasie mam info "błąd czyszczenia pamięci"
Napięcie dla tych układów to 2,7V do 3,6V, sprawdzałem na 2,8V i 3V Co robię źle?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 66 times
Re: Zaprogramowanie cFeon Q32B-104HIP
Postby ArT » Wed Dec 05, 2018 10:53 am
Cześć. Z opisu wynika że wszystko robisz dobrze i powinno działać :-)
Możesz wrzucić zdjęcia jak umieszczasz pamięć w podstawce a jak podstawkę w programatorze?
Używasz kabla USB z zestawu? (USB 2.0 HS) One są podwójnie ekranowane do transmisji o wysokiej prędkości - jak się użyje kabla cieńszego od innych urządzeń to objawy mogą być podobne. Kabel też musi być wpięty bezpośrednio do portu USB w komputerze - bez żadnych przejściówek/hubów po drodze.
Prześlij też proszę zrzut ekranu z testu napięć programatora - na tym komputerze na którym programujesz.
montie
Postby montie » Wed Dec 05, 2018 12:30 pm
Witam.
W załącznikach zdjęcia. Kable mam takie jakie były w zestawie. Mam inne więc sprawdzę.
Jak podłączam chip jest też na zdjęciu.
Postby ArT » Wed Dec 05, 2018 12:33 pm
Kabel jest OK.
Pamięć też jest poprawnie umieszczona.
Test programatora również OK.
A jesteś pewien że pamięć jest sprawna? Spróbuj na 2.6V-2.7V a następnie na 3.6V - jest jakaś różnica? Jak nie to spróbuj obniżyć prędkość transmisji do 10% (ustawienia -> hardware -> sck = 10%). Może pamięć nie trzyma parametrów lub jest uszkodzona. Patrzyłeś może na innych pamięciach?
montie
Postby montie » Wed Dec 05, 2018 12:41 pm
Zakupiłem dwie pamięci więc wziąłem pod uwagę że jest coś nie halo z jedną no ale może być i z obiema.
Obniżenie taktowania - to testowałem też wczoraj,w przypadku gdy dam 50% to czyszczenie działa ale przy napięciu 3V lecz już zaprogramować się nie chce. Sprawdzę jeszcze pod innym os np win7.
montie
Postby montie » Wed Dec 05, 2018 12:42 pm
Innych pamięci nie mam niestety, chyba że coś wylutuje z płyt głównych.
Postby ArT » Wed Dec 05, 2018 1:31 pm
Już nie chodzi o uszkodzenie jednej pamięci, ale tych "cFeon" to całe chiny są zalane podróbkami, które lepiej lub gorzej trzymają parametry. One często też siadają w laptopach. Spróbuj jeszcze na "10%" i na niższym lub wyższym napięciu, może pójdzie. Jak nie to możesz podesłać programator + swoje pamięci. Mam cFeon 32 i 64Mbit u siebie to będę mógł sprawdzić i porównać. Może z samym programatorem coś jest nie tak, dlatego warto też na innych kościach sprawdzić.
