Czy obsługuje st95640?
krzyksztof
Postby krzyksztof » Thu Jul 30, 2020 6:29 pm
Witam
Jak w temacie. Czy programator obsługuje ST95640?
Re: Czy obsługuje st95640?
Postby ArT » Fri Jul 31, 2020 12:10 pm
Tak obsługuje, wybór EEPROM -> 95 series -> 95..640, działa na pewno, przetestowane.
thematush
Postby thematush » Tue Aug 17, 2021 9:00 am
Witam,
Podłączę się do pytania ;)
Czy klipsem jest możliwość odczytu czy występują problemy (na wlutowanym eepromie) ?
Postby ArT » Thu Aug 19, 2021 10:44 am
Możliwość programowania klipsem zależy od zewnętrznego układu, w wielu przypadkach zadziała, w wielu nie zadziała, możliwe potencjalne problemy to m.in.
- pamięć się komunikuje z procesorem - próba odczytu/zapisu w tym czasie skończy się nie powodzeniem (bus conflict)
- zasilając pamięć zasilamy wszystkie układu wokół, jeżeli pobór prądu będzie zbyt duży będzie konieczność wspomagania się zewnętrznym zasilaniem (czasem pomaga obniżanie napięcia na programatorze - minimalne napięcie przy jakim pracuje pamięć jest niższe niż minimalne napięcie wymagane do działania układów na płycie)
- pamięć 95640 ma pin WP (Write Protect), czasem się zdarza że w układzie jest na stałe podłączony do masy (pamięć zabezpieczona przed zapisem) - programator podaje zasilanie na ten pin (odbezpieczenie pamięci) - jeżeli w układzie będzie masa to zrobimy zwarcie mimo poprawnej kolejności pinów
Jak widzisz nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jakieś doświadczenie jest wskazane. Zachęcam do przejrzenia rozdziału 5 instrukcji gdzie jest opisanych więcej pułapek i jak sobie z nimi radzić https://www.reveltronics.com/downloads/ ... rukcja.pdf
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
