95128 same FF
Posted: Fri Aug 02, 2024 6:56 pm
by hakelwerkstatt
Witam!
Pamiec wylutowana. 95128. wsadzona i sprawdzona czy ok kilkanascie razy. odczyt 100% i same FF.
Pamiec ze sterownika airbag w vw po wystrzale.
cos zle robie ? czy revelprogis jej nie odczyta ?
pozdrawiam
Re: 95128 same FF
Posted: Tue Aug 06, 2024 11:10 am
Piny kontaktują? Ten sam efekt będzie przy niekontaktujących pinach. Tak samo odczyta same FF przy wyjętej pamięci.
Jeżeli wybierasz EEPROM -> 95 series -> 95..128 to pozostaje dokładnie oczyścić piny. Pewnie jest przezroczysty lakier albo topnik na pamięci które działają jak izolator. Delikatnie papierkiem ściernym na płaskim piny od spodu a następnie alkohol IPA lub spirytus lub nitro, upewnić się że piny kontaktują i musi działać.
