Page 1 of 3
Pamieć 35080
Posted: Mon Mar 14, 2016 4:01 pm
by phorawa
Witam. Mam problem z odczytem pamięci 35080. Odczytuje ją ale za każdym razem sa inne wartości. Pamięć jest w 100% dobra bo sprawdzana pod innymi programatorami zawsze odczyt jest ten sam. Macie jakieś sukcesje co może być nie tak ? Klipsa przepiąłem tak jak w instrukcji.
Re: Pamieć 35080
Posted: Mon Mar 14, 2016 4:29 pm
Proszę wrzucić 3 kolejne odczyty które się różnią.
edit: dla potomnych - rozwiązanie problemu w poście: viewtopic.php?f=11&t=121&p=1969#p1969
Re: Pamieć 35080
Posted: Sun Jul 29, 2018 10:11 pm
by rekin316
Witam. Czy jest możliwość uszkodzenia ww pamieci czyli 35080 przy próbie odczytu w podstawce zintegrowanej? Mimo wielu prób nie moge jej odczytac..
Re: Pamieć 35080
Posted: Mon Jul 30, 2018 7:51 am
by rekin316
Po wlutowaniu układ okazue sie sprawny lecz revelprog dalej nie chce go odczytac.. :|
Re: Pamieć 35080
Posted: Mon Jul 30, 2018 11:32 am
Zwróć uwagę na połączenia (i uwagi) które wyświetlają się w programie dla tej pamięci.
Ta pamięć ma nietypową kolejność wyprowadzeń i nie będzie działać w podstawce - trzeba ją podłączyć tak jak wyświetla się w programie (np. na samym klipsie , w układzie lub w adapterze).
Uszkodzić nie uszkodzisz bo programator ma zabezpieczenia i jak jest źle podłączone to od razu rozłączy i wyświetli błąd.
Re: Pamieć 35080
Posted: Mon Jul 30, 2018 1:51 pm
by rekin316
dziekuje za szybką odpowiedz.
Próbuje odczytac zawartość za pomocą klipsa
Łącze :
Programator (kolor przewodu) --> pin układu 35080
BIAŁY --> PIN2
CZARNY --> PIN4
FIOLETOWY -->PIN3
SZARY --> PIN1
ZIELONY -->PIN7
NIEBIESKI -->PIN6
POMARAŃCZOWY -->PIN5
ZÓŁTY --PIN8
Próbuje odczytac i program jakby sie "zwieszał" odczytują pierwszą linie. czy coś robie źle?
Re: Pamieć 35080
Posted: Mon Jul 30, 2018 1:56 pm
A jakie numery pinów? Zrób proszę zdjęcie tej taśmy bo same kolory nic nie mówią (różne taśmy były).
Re: Pamieć 35080
Posted: Mon Jul 30, 2018 3:23 pm
by rekin316
pin1 biały
pin2 czarny
pin3 fioletowy
pin4 szary
pin5 zielony
pin6 niebieski
pin7pomaranczowy
pin8 zółty
Re: Pamieć 35080
Posted: Mon Jul 30, 2018 4:09 pm
To musi działać. Pinu 7 z programatora (pin 5 pamięci) nie trzeba podłączać.
Jeżeli pamięć z wylutu to oczyść ją dobrze bo pewnie masz warstwę topnika na pinach, która działa jak izolator i pewnie coś nie kontaktuje i zrywa komunikacje w trakcie odczytu.
Re: Pamieć 35080
Posted: Tue Jul 31, 2018 3:39 pm
Udało się?
W wersji 1.7.0 wkradł się błąd - jeżeli korzystasz z tej wersji i wyświetla Ci się okienko podczas odczytu w którym nic się nie dzieje (a dioda busy gaśnie) to znaczy że jest źle podłączone/zwarcie (za duży pobór prądu), programator rozłącza linie, a program o tym nie informuje. Jutro pojawi się aktualizacja v1.7.1 która to poprawia. Jeżeli korzystasz z wcześniejszej wersji (v1.6.x i wcześniejsze) to w nich użytkownik był informowany o przeciążeniu.
