Page 1 of 2
bład odczytu [uszkodzone bufory]
Posted: Fri Dec 09, 2016 9:29 pm
by kcyniak1972
Witam mam mianowicie taki problem gdy probuje odczytac pamiec np 93c46 blad zbyt duzy pobor pradu , jeszce pamiec 24c16 to samo pamiec jest w podstawce wczesniej gdy to sie stalo zczytywale klipesm .
Re: bład odczytu
Posted: Sun Dec 11, 2016 5:22 pm
Proszę zrobić test napięć programatora (w programie: pomoc -> test napięć) - czy wszystkie wartości są na zielono?
Re: bład odczytu
Posted: Mon Dec 12, 2016 10:12 am
by kcyniak1972
Podczas testu nie sa wszystkie na zielono
Re: bład odczytu
Posted: Mon Dec 12, 2016 10:46 am
Uszkodzone są bufory zabezpieczające. Można je uszkodzić przy programowaniu w układzie z zewnętrznym zasilaniem - przy nieprawidłowym podłączeniu one chronią elektronikę programatora, ale same mogą ulec uszkodzeniu. Trzeba naprawić. Proszę o podesłanie programatora na serwis. W środku proszę umieścić krótki opis z danymi kontaktowymi. Szczegóły na PM lub mail.
Re: bład odczytu
Posted: Fri Jul 20, 2018 6:36 pm
by kurt
Witam. Można dostać opis jak te bufory naprawić , lub co trzeba wymienić... nie każdy jest w Polsce i nie opłaca się wysyłać programatora z zagranicy.
Proszę napisać które to są te bufory i postaram się swój programator naprawić tu na miejscu.
Pozdrawiam Kurt
Re: bład odczytu
Posted: Fri Jul 20, 2018 7:02 pm
4szt. SN74CB3Q3245PW na dolnej warstwie płyty. Należy wymienić wszystkie 4 na raz, nawet jeśli tylko jeden wykazuje uszkodzenia.
Przykładowe sklepy:
https://pl.mouser.com/ProductDetail/Tex ... HeSJ3uo%3d
http://pl.farnell.com/texas-instruments ... CB3Q3245PW
https://www.tme.eu/pl/details/sn74cb3q3 ... struments/
https://www.digikey.pl/product-detail/e ... -ND/864361
Po wymianie trzeba zrobić test napięć - wszystkie pozycje muszą być na zielono a wartości napięć odpowiadać nominalnym.
Re: bład odczytu [uszkodzone bufory]
Posted: Fri Jul 20, 2018 7:35 pm
by kurt
Wielkie dzięki za odpowiedz.
Jedna sztuka koszt 1,16 € Można więcej na zapas kupić.
Pozdrawiam.
Posted: Sat Aug 11, 2018 3:34 pm
by kurt
Witam.
Mam taki problem z chipami MX...
Po aktualizacji nie mam koimunikacji z chipami mx25u12873f , mx25l12873f.
Nie wiem jaka jest tego przyczyna, dodam że wszystkie napięcia mam dobre. A chip jest w podstawce.
revelprog
Może orientuje się Pan, jaka może być tego przyczyna?
Pozdrawiam.
Posted: Sat Aug 11, 2018 4:23 pm
A inne układy 25xx działają po naprawie?
Posted: Sat Aug 11, 2018 5:44 pm
by kurt
Właśnie nie czyta też innych.
Raczej to nie wina aktualizacji, ani buforów.
Po prosu błąd komunikacji jest.
Czy istnieje możliwość uszkodzenia BUS TRANSCEIVERA?
