Dziwne zachowanie przy odczycie
Posted: Mon May 08, 2017 11:26 am
by KlakS
Witam,
za pomocą programatora potrzebuje odczytać pamieć typu M95256. Jednak po wybraniu pamięci i naciśnięciu przycisku odczytu program się 'przywiesza' (nie wiem jak to nazwać). Sytuacja na zrzucie revelprog_1_start.png. W takim stanie tkwi i nic się nie zmienia, pali się dioda 'BUSY', można nacisnąć 'Cancel' i pojawia się pusty bufor.
Po powtórnym naciśnięciu przycisku odczytywania, ładuje się pasek odczytywania, a następnie się blokuje (revelprog_2_dwa.png). Po przerwaniu widać w buforze, że jakieś dane zostały odczytane. Czasem % wykonania nie są liczone.
Programator praktycznie nowy, selftest przechodzi na zielono. Pamięć jest wlutowana w układ.
Próbowałem też zmniejszać prędkość ale to nic nie zmieniło. Wygląda to trochę jakby pierwsza albo ostatnia 'porcja' danych była błędnie odczytywana.
Re: Dziwne zachowanie przy odczycie
Posted: Mon May 08, 2017 11:32 am
Czy programator jest wpięty bezpośrednio w port USB w komputerze czy przez HUB'a lub dockstation?
HUB wprowadza dodatkowe opóźnienia i mogą występować tego typu problemu.
Czy jest używany kabel USB z zestawu? Na kablu musi być oznaczenie "USB 2.0 HS".
Jaki system operacyjny?
Na PM podesłałem też nowszą wersje softu która powinna sobie poradzić z opóźnieniami na USB - proszę na niej przetestować.
Posted: Mon May 08, 2017 3:32 pm
by KlakS
Programator wpięty był przez HUB'a. Przepięcie bezpośrednio do komputera wydaje się rozwiązywać problem.
Co do przewodu nie jestem pewny czy to ten z zestawu, nie widzę na nim oznaczenia 'HS'.
Dziękuje za pomoc :D
