EEPROM od RENESAS czy obsługuje?
WAKULA
Postby WAKULA » Tue Apr 24, 2018 5:20 am
Witam Państwa,
Czy owe urządzenie obsługuje EEPROM (R1EX24256BSAS0A/lub ...512...) produkowane przez RENESAS?
Jeżeli nie, to kiedy można byłoby tego spodziewać się?
Can you inform me - is this device support the EEPROM chip made by RENESAS?
When is possible to expect this option in a case if it's not possible at present time?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za szybka odpowiedź./ Best regards.
WAKULA
Re: EEPROM od RENESAS czy obsługuje?
Postby ArT » Tue Apr 24, 2018 8:02 am
Znalazłem taka notę katalogową do tej pamięci:
https://www.renesas.com/en-us/doc/produ ... memory.pdf
I moim zdaniem REVELPROG-IS powinien sobie z nią poradzić jako EEPROM -> 24 series -> 24..256 (analogicznie wariant 24..512 dla 512kbit). Nie mam tego układu fizycznie żeby sprawdzić ale bazując na informacjach zawartych w dokumentacji to powinien działać - gdyby się okazało że jest jakaś "niespodzianka" wtedy trzeba by podesłać 1szt. i go dopiszemy (ale moim zdaniem będzie działac).
W nocie jest informacja że pamięć występuje albo w obudowie SOIC-8 150 (str15 w dokumentacji - taki adapter jest wbudowany w programator) albo w obudowie TSSOP-8 (str16) i w tym drugim przypadku będzie potrzebny adapter TSSOP-8
WAKULA
Postby WAKULA » Tue Apr 24, 2018 4:50 pm
Witam,
Dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem,
Wakuła.
