Zapis 25 040 w układzie poduszki airbag
Posted: Fri Jul 17, 2015 6:57 pm
by darek
problem z zapisem 25 040 wyrzuca błąd .
bląd weryfikacji próbowałem zapisywać w podstawce klipsem
czyściłem pamięć próba na paru sensorach od poduszek toyota corolla 2005 r
Re: zapis
Posted: Sat Jul 18, 2015 6:49 pm
W przypadku programowania w układzie pamięci 25... należy szczególną uwagę zwrócić na pin 3 (#WP - Write Protect). W przypadku kiedy pamięć jest wlutowana w układ i na tym pinie jest podpięta na stałe masa to układ jest zabezpieczony przed zapisem i czyszczeniem (bardzo typowe dla sensorów airbag). Wtedy albo trzeba wylutować pamięć z układu albo podnieść tą nóżkę do góry. W przypadku sensorów zdarza się jeszcze że pamięć jest w ciągłej komunikacji z procesorem sterującym (na liniach danych odbywa się transmisja) - w takim przypadku też trzeba wylutować pamięć albo zastosować "trick" z niższym napięciem: instrukcja str 11 rozdział 4.3.6: http://www.reveltronics.com/downloads/u ... rukcja.pdf Proszę dać znać czy pomogło.
Re: Zapis 25 040 w układzie poduszki airbag
Posted: Wed Jul 22, 2015 8:13 am
by darek
prubowalem tez na wylutowanej dalej jest blad
Posted: Wed Jul 22, 2015 8:42 am
Ok w takim razie muszę znać więcej szczegółów:
- czy błąd weryfikacji jest na pierwszej komórce (adres 0x00) czy dalej - czy zawsze w tym samym miejscu czy różnie?
- czy pamięć odczytuje poprawnie? zawsze tak samo?
- czy na pewno kontaktują wszystkie piny? Pozostałości topnika lub kalafonii działają jak izolator
- jakiego producenta jest pamięć? Jakie ma dokładnie oznaczenie na obudowie? (zdjęcie)
- którą wersje programatora Pan posiada?
Nie spotkałem się jeszcze z żadną 25..040 którą by nie programował, dlatego najlepiej by było jakby Pan podjechał do nas z tą pamięcią i na poczekaniu byśmy sprawdzili, ewentualnie podesłał 1-2szt. do testów z programatorem (prosze pisać na PM lub mail).
Posted: Sat Nov 14, 2015 11:46 am
by Cardiag1969
Witam.
Podepnę się pod to pytanie gdyż mam podobną sytuację.
Eeprom Atmel 930 25040NB w ECU 89661-52090 Toyoty Yaris z 2000 roku.
Błąd weryfikacji pod adresem 0x08 przy próbie zapisu w podstawce programatora.
Próba wyczyszczenia eepromu kończy się wyczyszczeniem połowy.
Eeprom prawdopodobnie w połowie zabezpieczony przed zapisem.
Będę wdzięczny za jakąś podpowiedź.
Pozdrawiam Darek
Posted: Sat Nov 14, 2015 12:00 pm
by Cardiag1969
Dodam jeszcze, że błąd występuje zawsze w tym samym miejscu.
Załączam zdjęcia :)
1 przedstawia komunikat o błędzie.
2 wersję eepromu
3 zawartość po próbie zaprogramowania wyczyszczonej pamięci (lewa strona zaprogramowana ale źle, niezgodnie z zawartością wgrywaną a prawa strona nietknięta)
*Podział na strony jest oczywiście niepoprawny, gdyż chodzi tu o adresowanie ale używam go w celu uproszczenia opisu.
Posted: Sat Nov 14, 2015 12:49 pm
Zobacz czy jako 25...020 pójdzie połowa pamięci (czy wyczyści i zapisze komórki od adresu 0x08).
Jeżeli tak, to spróbuj podmienić ten plik:
https://www.dropbox.com/s/azwvsm70edc8u ... qlite?dl=0
w katalogu plików użytkownika (wpisz w eksploratorze windows "%appdata%/REVELPROG-IS")
i daj znać czy pomogło lub czy coś się zmieniło dla 25..040.
Posted: Sun Nov 15, 2015 9:42 pm
by Cardiag1969
Dziękuje bardzo!
Rewelacja :)
Działa, wszystko działa!
Kasuje, zapisuje bez błędów :)
25040 block write protect opanowane!
Pozdrawiam Darek
