Aktualizacja v1.5 do REVELPROG-IS
Postby ArT » Wed Mar 02, 2016 4:33 pm
Od poniedziałku (7.03) dostępna będzie aktualizacja programatora REVELPROG-IS (v1.5). Niesie ona wiele praktycznych zmian oraz obsługę nowych układów. Serdecznie dziękujemy wszystkim użytkownikom za nadsyłane pomysły oraz sugestie. Zależy nam na Waszej satysfakcji, dlatego aktualizacje są udostępniane bezpłatnie i każdy obecny posiadasz REVELPROG-IS będzie go mógł zaktualizować do najnowszej wersji. Poniżej przedstawiamy opis nowych funkcjonalności.
I. Co nowego w aktualizacji?
  • FLASH SPI z rodziny SST26VF i SST26WF
    Microchip powoli wycofuje układy z serii SST25 (nie zalecane do nowych projektów) i zastępuje je układami SST26. Problem jest taki, że pamięci te posiadają inne rejestry i o ile odczyt jest ten sam, to zapis się różni. Wersja 1.5 dodaje obsługę wszystkich układów z rodziny SST26VF (3V) oraz SST26WF (1.8V): SST26WF040B, SST26WF040BA, SST26WF080B, SST26WF080BA, SST26VF016, SST26VF016B, SST26WF016B, SST26WF016BA, SST26VF032, SST26VF032B, SST26VF032BA, SST26VF064B, SST26VF064BA
  • DATA FLASH AT45DB641E
    Dodano obsługę pamięci AT45DB641E od Adesto która posiada inną wielkość strony w stosunku do pamięci AT45DB642D od Atmela
  • D160D0WQ
    Dodano obsługę pamięci pamięci z serii 35..160 występujących m.in w licznikach BMW i OPEL (D160D0WQ, D160DOWQ, D160D0WT, D160DOWT) po 2012r. Podobnie jak w przypadku 35..080 nie ma możliwości wyczyszczenia (lub zapisania mniejszą wartością) rejestru inkrementalnego (pierwsze 32 bajty) - potrzebna jest tzw. kasowarka. Nie mniej jednak istnieje możliwość programowania nowych pamięci lub zapisanie rejestru inkrementalnego wartością większą niż dotychczasowa.
  • Nowe możliwości personalizacji wyglądu
    Wersja 1.5 niesie też kosmetyczne zmiany. Istnieje możliwość personalizacji okna edytora, m.in. zmiany kolorów i czcionki. Większa czcionka i ciemne kontrastowe kolory uprzyjemnią pracę na monitorach z wyższą rozdzielczością. Przykład:
  • Edytowane komórki
    Niektórzy zdążyli już pewnie zauważyć na powyższym zrzucie ekranu, że od teraz wyedytowane komórki w buforze są wyróżniane innym kolorem. Jest z tym związana inna fantastyczna funkcja, ale o tym za chwilę.
  • Funkcja "wypełnij..."
    W menu kontekstowym bufora doszła funkcja "Wypełnij":
    Funkcja bardzo przydatna kiedy potrzebujemy wypełnić obszar powtarzającymi się wartościami, np. może to być ciąg 0x00 / 0xFF czy powtarzający się wzór, jak w przykładzie poniżej korekcji przebiegu w liczniku renault (wartość przebiegu powtarza się 4-krotnie):
  • Szablony
    I teraz najlepsze. Pokochacie tą funkcje. Wszystkie zmiany (zaznaczone na czerwono) można wyeksportować do pliku jako szablon:
    Później, w dowolnym momencie można wczytać szablon i zostaną wyedytowane tylko komórki z szablonu, nie zmieniając pozostałej zawartości pamięci. Przykład? Edytujecie np. VIN, przebieg, crashdata (cokolwiek) i zapisujecie jako szablon. Następnie w każdym kolejnym liczniku, sterowniku, poduszce itd. importujecie szablon i gotowe!
  • Edytor - pozostałe zmiany
    Jak zauważyliście zmian w edytorze jest więcej, np. dodano nagłówek z offsetami kolumn. Zmieniono też domyślnie zachowanie w przypadku wklejania komórek - od teraz domyślnym zachowaniem jest zastępowanie kolejnych komórek a nie dodawanie nowych (można to zmienić w ustawieniach). Ponadto w przypadku wyboru pamięci, wielkość bufora dostosowuje się do wielkości wybranej pamięci (również można to wyłączyć w ustawieniach).
  • Nowe ustawienia hardware - zabezpieczenie prądowe do 200mA
    Od wersji 1.5 istnieje możliwość dwukrotnego zwiększenia progu zabezpieczenia na maksymalne natężenie prądu (200mA). Opcja ta z jednej strony jest dość ryzykowna (w przypadku złego podłączenia istnieje ryzyko uszkodzenia, jednak wierzymy że użytkownik wie co robi), z drugiej zaś znacząco zwiększa możliwości programowania w układzie z zasilaniem programatora (bez podłączania zewnętrznego źródła zasilania). Testowaliśmy tą funkcje dłuższy czas w praktyce i doszliśmy tylko do jednego wniosku - musimy to wprowadzić!
II. Aktualizacja
Instrukcja aktualizacji znajduje się w zaktualizowanej instrukcji obsługi:
http://www.reveltronics.com/downloads/u ... rukcja.pdf
Oprogramowanie REVELPROG-IS v1.5:
http://www.reveltronics.com/downloads/s ... tup-PL.exe
Re: Aktualizacja v1.5 do REVELPROG-IS
Postby ArT » Mon Mar 07, 2016 12:03 pm
Aktualizacja v1.5 jest już dostępna.
Linki do nowego softu i zaktualizowanej instrukcji znajdują się w powyższym temacie.
