Anzeige Schriftzug EGT
gmturbo
Postby gmturbo » Thu Feb 25, 2016 6:30 pm
Wieso wird der Schriftzug "EGT" unten rechts nicht angezeigt ?
Software ist 3.3
Gerät wurde auf aktuelle Software geflasht.
Bei der Software 3.2 wurde "EGT" auch nicht angezeigt.
Why the word "EGT" is not displayed on the bottom right?
Software 3.3
Equipment has been flashed to the current software.
When Software 3.2 "EGT" was not displayed.
mfg
gmturbo
Re: Anzeige Schriftzug EGT
Postby ArT » Thu Feb 25, 2016 9:44 pm
Since v3.2 there is EGT1, EGT2, EGT3 and EGT4 instead of EGT.
You need to update flash with new EGT1-EGT4 graphics, here it is described: viewtopic.php?f=28&t=54 (on the bottom of the post is flash image for v3.2, you should upload it to your utcomp - it already contains new egt1-egt4 icons)
gmturbo
Postby gmturbo » Thu Feb 25, 2016 10:23 pm
okay, hatte gedacht, das mit dem Firmware update auch die neuen Symbole aufgespielt werden. dann werde ich mal die utcomp-pro_v3-2_flash.bin.bin noch aufspielen.
okay, had thought the be loaded with the firmware update and the new symbols. then I'm going to the utcomp-pro_v3-2_flash.bin.bin play yet.
mfg
gmturbo
