Bosch Flüssigkeitsdruck und Temperatursensor
Posted: Fri May 12, 2023 8:35 pm
by Porschi
Guten Abend, ich habe den Bosch Motorsportsensor 0261230340 verbaut.
Der Druck und Temperatur wird in Volt gemessen.
Gibt es eine Möglichkeit das Volt-Signal der Temperatur beim UTCOMP-Pro anzeigen zu lassen?
Re: Bosch Flüssigkeitsdruck und Temperatursensor
Posted: Mon May 15, 2023 11:08 am
You can check voltage on input in UTCOMP windows app (reading settings). If you would like to have volts on display, there is no such option, but there is workaround. Connect it e.g. as pressure or other not used value and scale it as a = 1.00 and b=0.00
Posted: Tue Apr 02, 2024 2:26 pm
by Dosrolux
Porschi wrote:Guten Abend, ich habe den Bosch Motorsportsensor 0261230340 verbaut.
Hallo,
Ich habe den gleiche sensor eingebaut in mein OPC.
Haben Sie diese sensor um laufe gebracht, mit richtige daten im UTComp-pro?
Danke
Posted: Wed Apr 03, 2024 9:54 am
BOSCH 0 261 230 340
I've already used it, it's working.
Scaling data for this sensor:
temperature (pin5 to AdcVcc1 or AdcVcc2):
R25 = 2100
Beta = 3600
pressure sensor (pin2 to any AdcX):
a = 2,50
b = -1,25 (with minus!)
power supply +5V at pin 3, ground at pin 4
you can use +5V power supply from any DS18B20_VCC_X pins.
