Kalibracja czujników analogowych: napięciowych, rezystancyjnych, NTC
Posted: Tue Jun 23, 2015 10:40 am
Pod poniższymi adresami udostępniona jest nowa wersja kalkulatorów do kalibracji (skalowania) czujników analogowych:
Kalkulatory dla UKP v3.5 i nowsze: https://1drv.ms/x/s!AsGCGuEkUvVGsDIbaUI ... f?e=THefpG
Kalkulatory dla UKP v3.4 i starsze: https://www.dropbox.com/s/cjpidy5gf90hhe2/NTC.xls?dl=0
Arkusz zawiera kalkulatory dla:
Dzięki możliwości kalibracji (skalowania) do UKP można podłączyć praktycznie dowolny czujnik osiągając wysoką dokładność pomiaru. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to skomplikowane ale w rzeczywistości nie jest. W razie niejasności służę pomocą.
Dla czujników NTC wprowadza się dwie stałe: R25 i Beta (dla starszych wersji <v3.4 były to trzy stałe: A, t, t0).
Dla czujników liniowych (napięciowych i rezystancyjnych) wylicza się dwie stałe (a i b).
W przypadku podłączenia czujników do wejść AdcX do kalibracji wystarczy nam tabelka z odczytem napięcia dla danej wartości.
W przypadku podłączenia czujników do wejść AdcVccX potrzebna będzie tabelka z odczytem rezystancji dla danej wartości albo - również jak wyżej - bezpośrednio napięcia na podłączonym czujniku dla danej wartości. W przypadku odczytu rezystancji potrzebne nam są dodatkowo dwie stałe: (1) wartość rezystora podciągającego w UKP (Rpullup) - wynosi on 1000 Ohm (+/- 0,1%) dla UKP-3 i UKP-PRO oraz (2) wartość napięcia referencyjnego układu analogowego (VREF) - do wersji 3.0 wynosi ono 5V, od wersji 3.1 może wynosić 5/5,2/5,4V - napięcie to można odczytać w zakładce "Odczyty" (od wersji 3.1). W każdym UKP-PRO fabrycznie jest kalibrowane VREF aby pomiary były jak najdokładniejsze, dlatego nawet jeśli ktoś posłuży się wyliczeniami innego użytkownika to zalecam zaktualizowanie w arkuszu swojej wartości VREF. Wszystkie uwagi i wskazówki są zawarte w powyższym arkuszu kalkulacyjnym.
Dodatkowe wskazówki znajdują się w samym arkuszu kalkulacyjnym (po najechaniu myszką na niektóre pola wyświetlają się komentarze).
W razie wątpliwości proszę zadawać pytania w tym temacie - postaram się pomóc.
- kalibracji analogowych czujników temperatury (NTC),
- kalibracji napięciowych (liniowych) czujników
(np. ciśnienia w dolocie w oparciu o odczyt z MAP sensora, skład mieszanki z kontrolera AFR itd.) - kalibracji rezystancyjnych (liniowych) czujników
(np. ciśnienia oleju w oparciu o opornościowy czujnik ciśnienia 0-10 bar)
