Ustawienia ukp 3
boss83
Ustawienia ukp 3
Postby boss83 » Sat Mar 04, 2017 4:37 pm
Witam podłaczylem ukp 3 sygnały ecu dwa sygnał predkosci,sygnał wtryskiwacza,do plusa elektro zawory lpg zasilanie podłaczlem wszystko tak jak jest ustawialem na laptopie benzna lpg 4 cylindry
Zbiornik lpg mam 34l.benzyna 38l nie wiem dlaczego zbiornik benzny pakazuje mi cały bak jak mam ponizej połowy baku dlaczego tak jest moze ze nie podłaczlem buzera moze
pitersik74
Re: Ustawienia ukp 3
Postby pitersik74 » Sat Mar 04, 2017 8:26 pm
boss83 wrote:benzyna 38l nie wiem dlaczego zbiornik benzny pakazuje mi cały bak jak mam ponizej połowy baku dlaczego tak jest moze ze nie podłaczlem buzera moze
Podczas pracy na benzynie przytrzymaj przycisk nr 3 aż wyskoczy wybór, wtedy aktualizuj poziom benzyny do poziomu jaki posiadasz, czyli wpisz że w zbiorniku jest np:18l i od tej pory będzie liczył według stałej Wtrysku
Piotr
Postby ArT » Sat Mar 04, 2017 10:12 pm
W UKP-3 zbiornik się ustawia tylko z poziomu aplikacji na PC (ustawienia -> konfiguracja -> pojemność zbiornika).
Jeżeli nie podłączałeś czujnika poziomu paliwa to poziom paliwa jest liczony z pomiaru zużycia paliwa - trzeba ustawić parametry wg rozdziału 3.3 w instrukcji, zatankować do pełna, zresetować wskazania i wtedy będzie już liczył poprawnie.
Z poziomu menu (dłuższe przytrzymanie przycisku 3) można tylko zmienić poziom paliwa ręcznie.
boss83
Postby boss83 » Sun Mar 05, 2017 7:13 pm
Mam zatankowac cały bak benzyny czy tyko wstarczy lpg i 15 litrow benzyny musze ten przycisk przytrzmac
