Wymiana wyswietlacza
ixion
Postby ixion » Sun Feb 03, 2019 6:40 pm
Czy mozna do wersji pro podłączyć ten mniejszy wyswietlacz oled?
Re: Wymiana wyswietlacza
Postby ArT » Mon Feb 04, 2019 11:00 am
Nie. Zupełnie co innego.
ixion
Postby ixion » Tue Feb 05, 2019 7:50 am
A czy można gdzieś dostać taką taśmę co łączy pcb wyswietlacza z wyświetlaczem? Chodź z parę cm dłuższą, nie taśmę łączącą ukp z oled.
Postby ArT » Wed Feb 06, 2019 12:03 pm
To są tak zwane taśmy "ZIF", tego jest dużo rodzajów trzeba by poszperać i poszukać. Nie mamy takich w ofercie...
ixion
Postby ixion » Fri Feb 08, 2019 11:54 am
Czy mam dobrać tą taśmę zif na podstawie ilości ścieżek? I tak samo gniazda męskie i żeńskie? I jakiej długości mogła by być taka taśma żeby wyświetlacz działał bez problemu, myślę że potrzebował bym z 10cm
Postby ArT » Fri Feb 08, 2019 12:13 pm
10-15cm powinna działać moim zdaniem.
Ilość żył + szerokość taśmy i musi pasować. Do tego pasujące złącza ZIF pod tą taśmę lub gotowe płytki/adaptery z takimi złączami właśnie do przedłużania taśm.
ixion
Postby ixion » Wed Jul 10, 2019 8:42 am
Mam trochę problem ze znalezieniem takiej taśmy, sprawdziłem w 3 sklepach i znalazłem tylko gniazda, taśma jest na alleg.. Ale ma 20cm długości, czy nie będzie za długa?
Wczoraj zdjołem metalową ramkę z oleda a sam oled jest przyklejony do PCB, czy jego można bezpiecznie odseparować od PCB? Czy może np podswietlenie jest w PCB i nie można tego rozdzielić?
Postby ArT » Thu Jul 11, 2019 11:08 am
Powinna działać. Oleda można delikatnie odkleić od PCB, tylko uważać żeby szkło nie pękło bo będzie po wyświetlaczu.
ixion
Postby ixion » Sun Jul 14, 2019 1:15 pm
Z tym odklejaniem oleda wymiękłem, te dwa placki taśmy tak mocno trzymają że strach to rozklejać no i jeszcze na razie tego nie robię, zależało mi na tym bo chciałem zabudować ten wyświetlacz za deską bo mam za mało miejsca żeby zabudować razem z PCB, wygląda to na razie jeszcze tak sobie
https://youtu.be/znyhk8oV4wQ
Postby ArT » Mon Jul 15, 2019 12:47 pm
Można je też delikatnie nożykiem od papieru przeciąć, tylko trzeba uważać żeby nóż za głęboko nie wszedł i nie przeciął taśmy wyświetlacza.
