Sygnał RPM silnika
Xrafalx
Sygnał RPM silnika
Postby Xrafalx » Tue Sep 24, 2019 10:33 pm
Witam, posiadam UKP PRO, chce do niego podłączyć sygnał obrotów silnika. Niestety nie posiadam czujnika halla. Auto to Mazda, 6 mps. W jaki sposób mogę to wykonać?
Re: Sygnał RPM silnika
Postby ArT » Thu Sep 26, 2019 10:42 am
Niestety nie mam dokumentacji do mazdy ale jest kilka opcji:
1. sygnał RPM może dochodzić do licznika
2. można się podłączyć pod czujnik wałka rozrządu lub czujnik wału
3. można mierzyć RPM na podstawie sygnału z wtryskiwacza (wtedy nie trzeba podłączać żadnego dodatkowego sygnału, wystarczy podłączony sygnał wtrysku jako sygnał zużycia paliwa), ale wtedy nie pokazuje RPM przy hamowaniu silnikiem
4. dorzucić uniwersalny czujnik halla z magnesami
Xrafalx
Postby Xrafalx » Thu Sep 26, 2019 12:58 pm
Posiadam czujniki CMP i CKP z którego mogę pobrać sygnał ?
https://drive.google.com/uc?id=0B0A4u6E ... t=download manual, proszę po moc.
W załączniku co mi się udało znaleźć, czy będzie to odpowiednie miejsce ?
Postby ArT » Tue Oct 01, 2019 1:54 pm
CMP powinien być ok. Proponuje albo sprawdzić miernikiem albo podłączyć w ciemno i zobaczyć czy działa (to wejście w UKP jest zabezpieczone więc nie się nie uszkodzi, najwyżej nie będzie zliczać)
Xrafalx
Postby Xrafalx » Sun Nov 03, 2019 10:16 am
Zadziałało, dziękuję.
kyzer
Postby kyzer » Wed Dec 04, 2019 3:41 pm
Cześć, dopiero mi przyszedł UKP Pro i pewnie będę miał więcej pytań :)
Żeby nie dublować tematów, jest możliwość podłączenia RPM z alternatora?
Postby ArT » Wed Dec 04, 2019 9:37 pm
Niestety nie, musi być sygnał z czujnika halla.
