Prędkość i temperatura silnika
Lambada700
Has thanked: 9 times
Re: Prędkość i temperatura silnika
Postby Lambada700 » Sun Apr 02, 2023 4:35 pm
a gdzie zamontować magnesy żeby mierzyć prędkość RPM? Przychodzi mi do głowy koło pasowe, ale magnesy neodymowe przy 80C tracą swoje właściwości...
Lambada700
Postby Lambada700 » Fri Jul 07, 2023 11:44 am
czujnik ciśnienia oleju marki Reveltronics jest 3 pinowy i podłączę go pod wejście AdcVccX (sygnał i zasilanie wspólnie) PIN A20 lub B8 + masa wybrany wolny PIN masy złącza DS18B20 ?
Has thanked: 59 times
Postby ArT » Fri Jul 07, 2023 11:48 am
Nie, źle.
Podłączenie tak jak w tym przykładzie
viewtopic.php?f=27&t=264
czyli zasilanie +5V można wziąć z DS18B20_VCC ale sygnał idzie na AdcX.
Lambada700
Postby Lambada700 » Fri Oct 06, 2023 7:07 pm
Czujnik ciśnienia Reveltronics podłączyłem pod piny A4 masa, A6 zasilanie i A20 sygnał, ale wartość ciśnienia pokazuje 12,1 BAR i nie ulega zmianie. Coś jeszcze muszę skalibrować?
Postby ArT » Mon Oct 09, 2023 9:24 am
Tak jak pisałem, sygnał nie może być podłączony na A20, musi być na dowolne AdcX, czyli dowolny z pinów A8, A9, B2, B3
Lambada700
Postby Lambada700 » Mon Oct 09, 2023 10:34 am
Wcześniej podłączyłem pod A8 ale było to samo co jest teraz (ciagle 12,1 bara) dlatego pomyślałem że coś źle zrozumiałem i przełożyłem na A20
Postby ArT » Mon Oct 09, 2023 11:05 am
Wyżej pisałeś że podłączyłeś pod A20. Przełącz sygnał pod A8, zasilanie i masę tak jak masz z DSa i musi działać.
Lambada700
Postby Lambada700 » Thu Oct 12, 2023 9:25 pm
Mogę prosić o przesłanie DS, bo może po drodze coś źle zrobiłem
Postby ArT » Fri Oct 13, 2023 10:14 am
Jeszcze raz od początku, bo nie rozumiem.
Przykładowe połączenie czujnika ciśnienia oleju:
- zasilanie - czerwony - +12V lub +5V, np. DS18B20-A_VCC (A6)
- masa - czarny - 0V - np. DS18B20-A_GND (A4)
- sygnał - zielony - na dowolne z wejść AdcX, np. Adc1 (A8)
Jakie są Twoje połączenia?
Lambada700
Postby Lambada700 » Thu Apr 04, 2024 10:06 am
Zacznę od początku i na koniec zadam hipotetyczne pytanie :-)
W serwisie poprosiłem o podłączenie czujnika ciśnienia oleju reveltronics pod piny A4, A6 i A8 oraz czujnik temperatury oleju ds18b20 przygotowany jak w przykładach montażu w wydrążonym czujniku auto gauge, pod piny A16, A17 i A18. Po montażu temperatura wyświetlała się prawidłowo, a ciśnienie pokazywało stałe 12,1 bara. Poprosiłem o zmianę pinu A8 na A20 co oczywiście nie pomogło i nie pokazywała się już żadna wartość ciśnienia. Ponownie poprosiłem o przełożenie z A20 na A8 i… usłyszałem że pod pinem A8 coś jest i kiedy powiedziałem żeby usunąć ten przewód bo nic tam nie powinno być to przestała się wyświetlać temperatura oleju, a ciśnienie dalej się nie pokazuje. Podejrzewam więc że elektryk pomylił piny i teraz hipotetyczne pytanie czy jeśli przy pierwszym montażu podłączył czujnik ds18b20 pod pin A8 to temperatura byłaby wyświetlana poprawnie tak samo gdyby podłączył sygnał pod A17? Oraz czy podłączenie sygnału czujnika ciśnienia pod pin A17 mogło spowodować wyświetlanie wartości 12,1 bar? Dzięki tej odpowiedzi łatwiej będzie odnaleźć błąd w podłączeniu
Users browsing this forum: No registered users and 138 guests
