Montaż wielu czujników analogowych NTC
vergess
Postby vergess » Thu Nov 07, 2024 10:07 pm
Rozważam zakup UKP pro w celu umieszczenia go w starych pickupie, z silnikiem na gaźniku. Brak komputera pokładowego i jakiejkolwiek elektroniki więc nie będę korzystał z czujników prędkości, obrotów, spalania itd.
Zależy mi na temperaturze płynu chłodniczego, oleju, ciśnieniu oleju, ładowaniu, AFR, temperaturze skrzyni biegów i ew temperaturze zewnętrznej, wewnętrznej itd. Reszta funkcji jest właściwie nieważna, potrzebuję podłączyć wiele czujników i mieć to w jednym miejscu zamiast umieszczać 6 czy 7 zegarów na desce w zabytkowym samochodzie.
Przejrzałem forum i przeczytałem instrukcję montażu. Z tego co wyczytałem, czujniki temperatury cieczy/oleju mogę podłączyć tylko 2 - do wejść AdcVcc - czy dobrze rozumiem? Czy jest możliwość podłączenia większej liczby takich dwuprzewodowych czujników NTC? Czy mogę je jakoś podłączyć pod wejścia AdcX? Lub... czy są jakieś inne czujniki posiadające własne zasilanie które spełnią tę rolę? Rozumiem że te cyfrowe czujniki DS18B20 nadają się raczej to temperatury powietrza niż cieczy?
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Re: Montaż wielu czujników analogowych NTC
Postby ArT » Tue Nov 12, 2024 10:38 am
Można przerobić AdcX na AdcVccX (dodatkowy rezystor 1k 1% wewnątrz), ale w ustawieniach UKP można przypisać maksymalnie 3 czujniki NTC. DS18B20 można stosować też do cieczy, tylko trzeba dobrze uszczelnić lub zastosować wariant w rurce ze stali nierdzewnej. Osobiście montowałem w ten sposób że poświęciłem inny czujnik na gwincie który pasował w blok silnia/głowice, nawierciłem go maksymalnie tak żeby nie zrobić otworu na wylot i wklejałem DS'a na klej termoprzewodzący, działało bardzo dobrze, tylko maksymalny zakres pomiaru to +125C.
vergess
Postby vergess » Thu Nov 14, 2024 11:26 pm
Dzięki za odpowiedź, właśnie zastanawiałem się czy przyklejenie DS18B20 do chłodnicy (wody lub oleju) da mi jakieś miarodajne wartości, czy może będzie się chłodził od góry za bardzo. Może rzeczywiście pokombinuje z rozwierceniem śruby 1/8 npt i umieszczeniu go wewnątrz. Tak naprawdę to brakuje mi jednego takiego slotu do czujnika NTC bo będę miał temperaturę wody, oleju i oleju skrzyni biegów - resztę łatwo załatwić cyfrowo.
