Błędne wskazanie temperatury
Pewny98
Postby Pewny98 » Mon Jan 06, 2025 5:40 pm
Witam,
Po podłączeniu ukp pro oraz czujnika bosch 2w1, wskazanie temperatury oleju to -273,1 st.
Podłączenie czujnika:
Zasilanie z wyjścia z czujnika ds
Masa z wyjścia czujnika ds
Sygnał ciśnienia oleju wejście adc1
Sygnał temperatury oleju wejście adc2
Parametry dla czujnika temperatury ntc:
R25- 1948,1
Beta- 3545,1
W instrukcji czujnika jest informacja:
"Czujnik można podłączyć bezpośrednio do większości sterowników.
Do pomiaru temperatury należy użyć rezystora podciągającego
optymalna wartość 4,6 kOhm"
Nie zastosowałem rezystora
Czy problem może wynikać z tego powodu?
Jeśli tak to gdzie powinien się znajdować?
Czujnik podłączyłem do wiązki, nie jest wkręcony w blok silnika. Wskazanie ciśnienia oleju było 0.0 bar, mam nadzieję że tu będzie ok :roll:
Załączam instrukcję do czujnika.
Pozdrawiam Paweł
Data Sheet_70496907_Pressure_Sensor_Combined_PST-F_1 (3).pdf
(549.29 KiB) Downloaded 291 times
Re: Błędne wskazanie temperatury
Postby ArT » Wed Jan 08, 2025 9:41 am
Podłącz czujnik NTC pod AdcVcc1 lub AdcVcc2 zamiast AdcX i wszystko będzie działać :)
Pewny98
Postby Pewny98 » Thu Jan 09, 2025 9:16 pm
Tak zrobiłem i działa.
Po pierwsze ukp pro to super sprzęt, a po drugie instrukcja montażu i wsparcie na forum to rewelacja. Jestem zielony w takich tematach ale lubię sam grzebać przy aucie i udało mi się podłączyć we własnym zakresie.
Dzięki i pozdrawiam.
