Obrotomierz
chudson
Obrotomierz
Postby chudson » Wed Aug 24, 2016 8:58 am
Próbowałem wczoraj podłączyć obrotomierz po aktualizacji oprogramowania ( UKP 2,5 ) ponieważ w moim Nissanie 2,2 Dci ( CR Denso ) sygnał z wtryskiwaczy daje głupie odczyty. Wpiąłem się pod czujnik położenia wałka rozrządu i niestety nie otrzymałem żadnych wskazań ( pomimo przestawienia w programie sposobu odczytywania obrotów )
Czy robię coś źle ?? Czy może czujnik ten nie nadaje się do pomiarów?
Re: Obrotomierz
Postby ArT » Thu Aug 25, 2016 2:13 pm
Zależy jaki masz czujnik, musi to być czujnik halla (lewy wykres). Jeżeli jest to czujnik indukcyjny to nie będzie działać.
Re: Obrotomierz
Postby przemko » Fri Sep 30, 2016 6:38 am
Wygląda na to, że w Punto II jest indukcyjny czujnik (według autodaty generuje sygnał ac 1.2V). Co można zrobić aby uzyskać informacje o obrotach z tego czujnika. Czy jest jakiś sposób aby elektrycznie zmodyfikować sygnał (bez straty jakości sygnału oryginalnego/bazowego) na taki który mógłby być bezpośrednio wykorzystany w UKP?
Niestety obroty wyliczane przy użyciu czasu pracy wtryskiwaczy mają tą wadę, że przestają działać w momencie hamowania silnikiem.
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests
