Page 1 of 2
Ukp pro problem z ekranem?
Posted: Fri Jan 12, 2024 6:28 pm
by Peeter0304
Dzień dobry,
Mam problem z ukp pro, mianowicie ukp działa normalnie do drugiego włączenia zapłonu, potem buzzer delikatnie cyka(nawet na wyłączonym zapłonie), a ekran jest czarny i ukp nie laczy się z pc. Samo odpięcie ekranu powoduje krótkie piszczenie buzzera, natomiast ukp dalej nie działa. Pomaga jedynie wyłączenie zapłonu, odpiecie ekranu i wowczas podpiecie ukp do pc, wtedy ukp ma połączenie z laptopem i wracamy do punktu wyjścia tj. ukp działa 2 razy, a potem nie startuje. W momencie gdy jest podłączony do laptopa - dziala caly czas.
Dodatkowo w zakładce aktualizacji aktywny jest tylko przycisk dfu-exit, który wyrzuca błąd "brak libusb0.dll"
Sw i hw v3.8.0
Re: Ukp pro problem z ekranem?
Posted: Mon Jan 15, 2024 9:46 am
Zrób sobie kopie ustawień i najpierw spróbuj zresetować całość do fabrycznych (CTRL + ALT + SHIFT + R).
Jeżeli nic się nie zmieni, spróbuj przeaktualizować do najnowszej wersji korzystając z:
https://www.dropbox.com/t/DqYSftsN0LvsQzaJTylko wpierw musisz się pozbyć tego błędu libusb - nie masz zainstalowanych prawidłowych sterowników dla trybu aktualizacji (DFU). Jeżeli będą problemy - spróbuj na innym PC.
Trzecią rzeczą jaką możesz sprawdzić to odłączenie czujników i zostawienie samego zasilania. Czasem jest tak że któryś czujnik może robić zwarcie (np. uszkodzony DS), pobiera więcej prądu i w UKP załącza się ogranicznik prądowy.
Jeżeli żadna z w/w operacji nic nie wniesie to podeślij do nas moduł na serwis, sprawdzimy o co chodzi - najlepiej wcześniej napisz na nasz mail aby powiązać zgłoszenie. Jak moduł ma więcej lat to może być problem np. z kondensatorami, które mogą wymagać wymiany.
Posted: Tue Jan 16, 2024 1:03 pm
by Peeter0304
Sprawdziłem wszystko i wygląda na to, że UKP nie radzi sobie z zasilaniem wszystkich czujników. Z UKP zasilane mam ciśnienia: boost, emp, olej, paliwo oraz dwa DS do temperatury wody i oleju. Odpinałem po kolei czujniki i ukp poprawie działa jak ma podpięte tylko dwa czujniki, a przy podpięciu kolejnego(niezależnie którego) włącza sobie to zabezpieczenie. To wyjaśniałoby również dlaczego z podpiętym komputerem działa poprawnie. Zastanawia jednak fakt, że przestaje działać dopiero po drugim włączeniu zapłonu. Czy dołożenie stabilizatora 5V np. L7805 na wyjściu 5V z ukp mogłoby rozwiązać problem i czy jest bezpieczne?
Posted: Tue Jan 16, 2024 2:07 pm
Sprawdź pobór prądu samego UKP oraz w momencie kiedy podłączasz czujniki.
Nie dokładałbym żadnych elementów, tylko sprawdził co jest przyczyną i to naprawił.
Posted: Wed Jan 17, 2024 9:28 am
by Peeter0304
Pomierzyłem z pomocą zasilacza laboratoryjnego. Napięcie 12v.
Samo UKP 0.043A
UKP i czujniki 0.050A
UKP i wyświetlacz 0.080A
UKP, czujniki, wyświetlacz 0.090A
Posted: Wed Jan 17, 2024 11:54 am
Pobór prądu w normie. Coś musi być uszkodzone. Otwórz moduł i zobacz optycznie czy kondensatory nie są napuchnięte, w szczególności takie dwa zielone obok siebie goldcapy 1F. Możesz też podesłać do nas na serwis.
Posted: Wed Jan 17, 2024 12:30 pm
by Peeter0304
Organoleptycznie wyglądają ok, mogę je wylutować i sprawdzić czy trzymają pojemność.
Edit. Obejrzałem je jeszcze raz dokładnie i wyglądają dobrze, nie są spuchnięte. Tak dużej pojemności niestety jednak nie mam jak sprawdzić. Chciałbym przesłać urządzenie do weryfikacji/naprawy. Czy mam wysłać tylko ukp i wyświetlacz?
Posted: Sat Aug 10, 2024 7:00 pm
by piekielnik
Cześć
Mam ten sam problem cykanie po wyłączeniu. Rozebrałem obudowę i tam kondensatory się wylały na to. Chciałbym się dowiedziec jak te kondensatory zalutowac bo mi ekspolodowaly wylutowalem jednego i zapomniałem jak był wlutowany, a zamówić chce nowe i wlutowac. Sa to dwa 2,7 v 1 F
Posted: Sat Aug 10, 2024 7:55 pm
by piekielnik
Jeden wylutowalem ale drugi nwm czy idzie tak samo czy na odwrót dałby rady kto podesłać zdjęcie tego jak wygląda ?
Posted: Mon Aug 12, 2024 10:11 am
Muszą być 2 zamontowane z tej samej serii. Powinny być 1F ale mogą być też 0.5F. Ich żywotność to góra 5 lat, a jak często włączane/wyłączane przy nagrzanym aucie to niestety krócej. Na zdjęciu poniżej masz jak powinny być zamontowane. Zwróć uwagę na zworkę z cyny po lewej stronie - bez niej kondensatory są odłączone (na zdjęciu są akurat odłączone).
- Zrzut ekranu 2024-08-12 101110.jpg (45.03 KiB) Viewed 67163 times
