Page 1 of 2
Nie widzi UKP
Posted: Mon Mar 28, 2016 10:53 pm
by piciuok
Witam!
Chciałem dzisiaj zaktualizować UKP, podłączam pod port usb i..nic. Dwa kable, 2 OTG bo przez tableta wchodziłem normalnie wcześniej, dla pewności przyniosłem kompa i to samo. Nie widzi komputer urządzenia, jakby nie było wpięte. Same kable działają i przejściówki, testowane na innych urządzeniach z tymi samymi gniazdami. W czym problem? :/ UKP zawiesił się gdzieś wewnętrznie czy coś gorzej?
Wersja V3 z Softwem 3.2.1 i firmware takim jak dostępne na grudzień ubiegłego roku.
Re: Nie widzi UKP
Posted: Tue Mar 29, 2016 8:58 pm
Jak był podłączony kabel USB na stałe od strony UKP i wisiał w powietrzu z drugiej strony to prawdopodobnie transmisja USB wymaga zresetowania (odłączyć zasilanie od modułu na 5 minut - przy ponownym podłączeniu buzzer powininien piknąć oznajmiając reset urządzenia).
Re: Nie widzi UKP
Posted: Wed Apr 06, 2016 10:14 am
by piciuok
Właśnie nie był, bo kabelek wpinam za każdym razem jak coś trzeba ustawić / przestawić. Zerknę niebawem czy podziałało, dzięki!
Re: Nie widzi UKP
Posted: Mon Oct 10, 2016 4:37 pm
by Toby
Podłącze się pod pytanie bo u mnie też nie widzi UKP po podłączeniu do usb. Próbowałem już odpinania na 5 minut, aktualnie mam ukp w domu żeby spróbować czy może po podłączeniu do kompa stacjonarnego coś się zmieni ale niestety też lipa. W aucie działa niby prawidłowo tzn. odczytuje temperatury, ładowanie aku, ale nic nie idzie zmienić tj. komunikatu powitalnego, przebiegu czy stałej dla wtrysków.
Pomocy
Re: Nie widzi UKP
Posted: Mon Oct 10, 2016 5:59 pm
Do komunikacji z USB moduł musi mieć też zasilanie 12V.
Re: Nie widzi UKP
Posted: Mon Oct 10, 2016 6:49 pm
by pitersik74
Trzeba też odłączyć wyświetlacz w tym samym czasie co zasilanie i usb na około 2 min
Re: Nie widzi UKP
Posted: Mon Oct 10, 2016 7:06 pm
Wyświetlacza nie trzeba odłączać. Tylko zasilanie aby zresetować moduł. Dotyczy to wersji v3.0 - v3.3. W wersji v3.4 wystarczy włączyć/wyłączyć zapłon.
Re: Nie widzi UKP
Posted: Tue Oct 11, 2016 2:09 pm
by Toby
zasilanie było podpięte jak moduł był w aucie tak że też nie było komunikacji przez USB. Zastanawiam się czy nie odesłać to koledze, który mi to sprzedał bo jeśli nie da rady się połączyć przez USB to nie wprowadzę zmian odnośnie wtrysków itp co za tym idzie będę miał ładny komputerek z temperaturami zew/wew
Napisałem jeszcze na fb do Reveltronics zapytanie odnośnie mojego problemu ale puki co cisza :/
Kabel USB nawet podmieniłem bo myślałem że może on coś niedomaga ale nie dało to nic.
Dodam tylko że w samochodzie jak podłączałem USB to na wyświetlaczu był komunikat "połączenie USB" ale w programie klikając "połącz" nic się nie działo
Re: Nie widzi UKP
Posted: Tue Oct 11, 2016 4:05 pm
Podeślij do nas proszę UKP to sprawdzimy to, bo możliwe że sam moduł jest uszkodzony.
Odezwij się do mnie na PM lub bezpośrednio na
support@reveltronics.com.
Re: Nie widzi UKP
Posted: Fri Oct 14, 2016 9:47 am
by kris4cars
Art jesteś pewny że potrzeba +12 do komunikacji po USB? Ja pierwszą konfigurację robiłem w domu na fotelu z modułem w dłoni
