Been thanked: 160 times
Re: Błędne odczyty
Postby ArT » Thu Apr 20, 2017 9:10 pm
Daj znać jak przetestujesz - sam jestem ciekaw.
Hipo
Re: Błędne odczyty
Postby Hipo » Fri Apr 21, 2017 6:40 pm
Nowa termopara załatwiła sprawę, pomiar działa. Przy okazji sprawdziłem zaległy problem z pomiarem paliwa, wygląda że moduł CR-PWM nie daje sygnału do wejscia UKP, zwierając wejście do 12V jak sugerowałeś na ekranie diagnostycznym zaczyna zliczać impulsy.
Re: Błędne odczyty
Postby ArT » Fri Apr 21, 2017 11:16 pm
To dobre wieści. Czy na starej termoparze widać jakieś uszkodzenia? Jeżeli nie ma mechanicznych uszkodzeń to podeślij ją proszę bo jestem ciekaw co dokładnie było przyczyną. Sam dostaniesz zwrot $$.
A CR-PWM ma zasilanie? Wygląda jakby nie było zasilania. Jego też łatwo przetestować - podłączając +/- (np. 12V i masa) na szaro-czerwony i szaro-czarny na zmianę (zmieniając polaryzacje) na wyjściu (fioletowy przewód) powinno się pojawiać 5V lub 0V (na zmianę).
Hipo
Re: Odczyty z czujników: ciśnienie oleju, map, egt
Postby Hipo » Sun Apr 23, 2017 10:37 am
Termopara pochodziła z innego źródła więc nie mam żadnych zastrzeżeń do was. CR-PWM jest zasilany z tych samych punktów co wzmacniacz do egt więc raczej zasilanie ma.
Postby ArT » Tue Apr 25, 2017 10:50 am
Możemy go sprawdzić, ale proszę upewnij się wcześniej ponieważ każdy moduł CR-PWM jest testowany na automacie właśnie w podobny sposób, który przedstawiłem powyżej.
Hipo
Postby Hipo » Wed Apr 26, 2017 6:30 am
Jak znajdę tylko chwilę to sprawdzę zgodnie z procedurą i dam znać.
Hipo
Postby Hipo » Fri May 12, 2017 7:01 pm
Wygląda że CR-PWM jest padnięty, podpinanie zasilania ze zmianą polaryzacji nie daje żadnego napięcia na wyjsciu.
Postby ArT » Fri May 12, 2017 8:24 pm
Zasilanie powinno być podpięte stałe (np. 12V na czerwonym i 0V masa na czarnym) a zmienna polaryzacje podłączać na wejściach od wtrysku (0V szaro-czarny i 12V szaro-czerwony a następnei 12V szaro czarny i 0V szaro-czerwony) i przy tym obserwować wyjście (fioletowy). Jeżeli faktycznie nie zmienia się wyjście to coś jest nie tak - w takim przypadku podeślij sam CR-PWM i go sprawdzimy/naprawimy.
Hipo
Postby Hipo » Sun Oct 22, 2017 8:10 pm
ArT, czy UKP Pro można w jakiś sposób wyposażyć w dimmer? wyświetlacz w dzień jest ładnie widoczny, jednak w nocy mi daje po gałach bardzo mocno. Przydałoby się żeby przyciemniał się po zapalaniu świateł.
Postby ArT » Sun Oct 22, 2017 8:51 pm
Jest już taka funkcja, tylko trzeba sygnał świateł podłączyć.
Ustawienia -> ekrany -> ogólne - masz 2 tryby jasności.
A przełącza na podstawie sygnału z wejścia A21.
