Ustawienia ukp 3
Posted: Sat Mar 04, 2017 4:37 pm
by boss83
Witam podłaczylem ukp 3 sygnały ecu dwa sygnał predkosci,sygnał wtryskiwacza,do plusa elektro zawory lpg zasilanie podłaczlem wszystko tak jak jest ustawialem na laptopie benzna lpg 4 cylindry
Zbiornik lpg mam 34l.benzyna 38l nie wiem dlaczego zbiornik benzny pakazuje mi cały bak jak mam ponizej połowy baku dlaczego tak jest moze ze nie podłaczlem buzera moze
Re: Ustawienia ukp 3
Posted: Sat Mar 04, 2017 8:26 pm
by pitersik74
boss83 wrote:benzyna 38l nie wiem dlaczego zbiornik benzny pakazuje mi cały bak jak mam ponizej połowy baku dlaczego tak jest moze ze nie podłaczlem buzera moze
Podczas pracy na benzynie przytrzymaj przycisk nr 3 aż wyskoczy wybór, wtedy aktualizuj poziom benzyny do poziomu jaki posiadasz, czyli wpisz że w zbiorniku jest np:18l i od tej pory będzie liczył według stałej Wtrysku
Posted: Sat Mar 04, 2017 10:12 pm
W UKP-3 zbiornik się ustawia tylko z poziomu aplikacji na PC (ustawienia -> konfiguracja -> pojemność zbiornika).
Jeżeli nie podłączałeś czujnika poziomu paliwa to poziom paliwa jest liczony z pomiaru zużycia paliwa - trzeba ustawić parametry wg rozdziału 3.3 w instrukcji, zatankować do pełna, zresetować wskazania i wtedy będzie już liczył poprawnie.
Z poziomu menu (dłuższe przytrzymanie przycisku 3) można tylko zmienić poziom paliwa ręcznie.
Posted: Sun Mar 05, 2017 7:13 pm
by boss83
Mam zatankowac cały bak benzyny czy tyko wstarczy lpg i 15 litrow benzyny musze ten przycisk przytrzmac
