Większe napięcie na sondzie lambda
Posted: Fri Sep 07, 2018 2:59 pm
by ixion
Sonda ma 4 kable, sygnałem wydaje się być ten na którym napięcie skacze, miernik pokazuje 4, 7, 5, , 1V jak dałem troszkę gazu to 9V.
Podłączyłem pod Adc5 B9 bo na ten pin można dać 30V
Co zrobić żeby na ekranie monitorować sklad mieszanki?
W konfiguracji wybieram dla pinu B9 sonda lambda ale w konfig ekranów na listach nie ma sondy lambda, jest tylko
AFR1/LAMBDA1 i AFR2/LAMBDA2
Re: Większe napięcie na sondzie lambda
Posted: Fri Sep 07, 2018 3:18 pm
by ixion
Podłączyłem pod AFR1 i w ekranach też wybrałem to samo, mam taki odczyt na sondzie lambda ale jak go rozumieć? Kiedy jest bogata mieszanka a kiedy uboga a kiedy w sam raz? Zamieszczam film na YT
https://youtu.be/fQxxP1bXyOY
Posted: Sun Sep 09, 2018 12:38 pm
Do pomiaru AFR potrzebujesz sondy szerekopasmowej z kontrolerem. To co Cie zapewne interesuje to pomiar skladu mieszanki uboga bogata i do tego aktywuje sie tylko ekran z oscyloskopem. Zobacz rozdzial 3.5.7 w instrukcji.
Napiecie na sondzie musi byc w zakresie 0.2 -0.9V. Dla sondy 4 przewodowej jest to czarny przewod.
Posted: Sun Sep 09, 2018 12:56 pm
by ixion
Faktycznie są 4 kable, ale napięcie zasilania na 2 kablach wynosi tyle co w instalacji elektrycznej skutera, na jednym kablu utrzymuje się w okolicy kilku wolt, a na właśnie zdaje się czarnym który mam podłączony do UKP skacze w porywach do 8 czy więcej V, podłączyłem dla tego do Adc5
Posted: Mon Sep 10, 2018 5:53 pm
by ixion
Zmierzylem jeszcze raz napięcie i jest 1.3v, 1,4V, nie wiem czy się wczesniej pomyliłem czy co, czy taki odczyt jest prawidłowy? Jak dodam gazu to kreska jest prosta jak by mieszanka była za uboga albo za bogata.
https://youtu.be/NBXtWoqX894
Posted: Mon Sep 10, 2018 10:15 pm
Sonda sie musi rozgrzac zeby pracowac poprawnie. Od okolo polowy filmu juz widac ze ladnie pracuje 0-1V. Ustaw zakres wejscia na 0-1Vi bedzie ok. Blisko 0v znaczy mieszanka uboga a blisko 1v mieszanka bogata.
Posted: Tue Sep 11, 2018 8:32 am
by ixion
A czy to może zostać pod Adc5(30V)?
