Page 1 of 2
Porblem z kalibracją czujnika NTC
Posted: Sun Dec 01, 2019 11:51 am
by pikador
Witam!
Mam taki czujnik temperatury z podaną charakterystyką. Najbardziej interesuje mnie odczyt w zakresie 40-120 st.C.
Po wyliczeniu R25 i Beta oraz podłączeniu do wejścia AdcVcc czujnik pracuje i wskaznie jest prawidłowe. W skuterze czujnik pracuje z zasileniem ze skutera więc muszę go podpiąć go pod wejście Adc. W tej konfiguracji odczyt z czujnika jest o około 30 st. C wyższy i zamiast 15 st. C wskazuje 45 st.C. Jak dokonać korekty ustawień aby uzyskać adekwatne wskazanie?
Re: Porblem z kalibracją czujnika NTC
Posted: Tue Dec 03, 2019 7:32 pm
W takim przypadku nie możesz już bazować na rezystancji czujnika tylko zrobić sobie tabelkę napięć i dopiero na jej podstawie skalować czujnik - zakładka NTC(U) w excelu - i dopiero wtedy bedzie dobrze.
Posted: Sun Dec 08, 2019 10:26 am
by pikador
Zastanawiam się jaką metodę zastosować. W zasadzie mogę użyć czujnika cyfrowego do kontroli temp. i dwa czujniki "ugotować" wtedy uzyskam wartości napięć dla np. 100 st.C. Ale powyżej tej wartości wskazanie trochę się "rozjedzie". Więc może ugotować je w oleju do 120 st.C ? Tylko co z bezpieczeństwem takiego '"doświadczenia". Czy ktoś ma jakieś doświadczenia?
Posted: Sun Dec 08, 2019 10:34 am
by pikador
Mam jeszcze pytanie o czujnik ciśnienie paliwa. Z którego punkty wziąć +5V do jego zasilania?
Posted: Sun Dec 08, 2019 12:40 pm
Możesz gotować w oleju, ważne żebyś odczytywał bezpośrednio napięcie na czujniku;) Wystarczą dwa punkty charakterystyki, ale robiąc ich więcej niwelujesz w pewnym stopniu błąd własnego pomiaru więc będzie dokładniej.Ale jest lepsza metoda - podłączasz się interfejsem diagnostycznym i patrzysz jaką temperaturę widzi sterownik silnika - oczywiście jak masz taką możliwosć.
Co do zasilania czujnika ciśnienia to musi być +5V, możesz je podkraść nawet z UKP z dowolnego wyjścia DS18B20_VCC
Posted: Sun Dec 08, 2019 6:06 pm
by pikador
Ok czujnik ciśnienia juz działa.
Planuję jeszcze podłączyć wskazanie poziomu paliwa i otwarcia przepustnicy.
Wejścia AdcVcc pozbawiłem rezystorów jak to opisano w oddzielnym wątku aby zyskać 2 wejścia Adc.
Podłączenie nie nastręcza trudności, lecz jak skonfigurować UKP , żeby wskazywał otwarcie przepustnicy w zakresie 0-100 procent ?
Posted: Sun Dec 08, 2019 9:17 pm
Wykorzystaj jakieś wskazanie z którego nie korzystasz (np. EGT) i wyskaluj tak żeby dla 0% pokazywało 0 EGT a dla 100% 100 EGT i zmień ikonkę EGT na inną
Posted: Sun Dec 08, 2019 9:57 pm
by pikador
OK dzieki rozumiem.
Czyli a=20 b=0 dla 0%=0V 100%=5V
Posted: Mon Dec 09, 2019 12:42 pm
Dokładnie przy założeniu że sygnał jest 0-5V ale częściej jest 0,5 - 4,5 V musisz to sprawdzić.
Posted: Sun Dec 15, 2019 11:47 pm
by pikador
Chodzi o taką przepustnicę. Chcę ją podłączyć do AdcVcc po usunięciu rezystora. powinienem podpiąć się pod sygnał analogowy wyjście 1 lub 4 na przepustnicy. Niestety mierzone tu różnice napięć zamknięta-w pełni otwarta nie przekraczają 0,5V. Czy tak może być i czy mogę to skalibrować, jeśli tak to jak?
