Czujnik ciśnienia paliwa - jak najlepiej zamontować
tinuviel
Postby tinuviel » Wed Sep 02, 2020 7:55 pm
Hej
Chciałbym dołożyć czujnik ciśnienia paliwa.
Sam czujnik jest w sklepie:
https://www.reveltronics.com/pl/sklep/6 ... -5v-detail
ma zakończenie 1/8NPT i teraz pytanie - jak go najlepiej zamontować żeby nie narobić sobie problemów? Gdziekolwiek przed listwę wtryskową byle było dobre dojść? Szukać jakiegoś trójnika? Są jakieś specjalne do przewodów paliwoych? Nie chciałbym żeby po paru miesiącach zaczęło puszczać na tym złączu i lać mi benzyną pod maską :)
znalazłem np. coś takiego:
https://inter-rally.pl/product-pol-6803 ... 7-EALw_wcB
ale czy ja wiem czy przewody paliwowe będą się na tym dobrze trzymać?
Has thanked: 48 times
Been thanked: 143 times
Re: Czujnik ciśnienia paliwa - jak najlepiej zamontować
Postby ArT » Wed Sep 02, 2020 8:18 pm
Korzystałem z takiego "trójnika" i wszystko było ok ;)
tinuviel
Postby tinuviel » Wed Sep 02, 2020 11:49 pm
ArT wrote:Korzystałem z takiego "trójnika" i wszystko było ok ;)
Dzięki.
Niestety wszystkie klasycznie są niedostępne, kupiłem zatem fmica:
https://allegro.pl/oferta/trojnik-zensk ... 9563252333
+ 2x nyple na 6mm i dwa na 8mm - nie jestem pewien jaka u mnie jest średnica węży. Trochę szkoda bo w takiej konfiguracji są dwa dodatkowe miejsca gdzie to wszystko może cieknąć ale zobaczymy.
Postby ArT » Thu Sep 03, 2020 12:43 pm
Będzie dobrze zaciśnięte to nie powinno być obaw do niepokoju, to jest lity kawałek metalu i sam się nie rozszczelni, masz tylko łączenia. Co innego jak montujesz jakiś dodatkowy filterek przed listwą paliwową to oprócz połączeń źródłem problemów może być nieszczelność samego filtra. Bo tak to ciężko dorzucić pomiar ciśnienia, jak trzeba dorzucić czujnik - gdzie się wpiąć? listwę przerabiać? :p
tinuviel
Postby tinuviel » Thu Sep 03, 2020 6:05 pm
ArT wrote:Będzie dobrze zaciśnięte to nie powinno być obaw do niepokoju, to jest lity kawałek metalu i sam się nie rozszczelni, masz tylko łączenia. Co innego jak montujesz jakiś dodatkowy filterek przed listwą paliwową to oprócz połączeń źródłem problemów może być nieszczelność samego filtra. Bo tak to ciężko dorzucić pomiar ciśnienia, jak trzeba dorzucić czujnik - gdzie się wpiąć? listwę przerabiać? :p
jest jeszcze taka kozacka listwa do 1zz/2zz juz z wyjsciem na czujnik:
https://www.mitchsautoparts.com/collect ... mr2-spyder
ale jak dorzuca podatki, cla, wysylki i vaty to robi sie drogawo :)
