Lambada700
Has thanked: 9 times
Postby Lambada700 » Sun Oct 17, 2021 11:18 am
Dziękuję za pomoc. Skorzystałem z podpowiedzi i zmierzyłem temperaturę/napięcie czujnika temp. silnika po nocy i po otwarciu termostatu. Uzyskane wyniki (1. 17,2C 2,48V 2. 87C 0,38V) wprowadziłem do kalkulatora i otrzymane wartości do UKP. Ciśnienie oleju zostawiłem na później, ale zastosuje podany sposób i powinno być dobrze. Mam natomiast jeszcze jedno pytanie. Do UKP został podpięty fabryczny czujnik temperatury z zewnątrz. Rozumiem, że tak samo jak w przypadku czujnika temperatury silnika trzeba zmierzyć dwie skrajne wartości temperatura/napięcie i użyć kalkulatora NTC(U)? Czy jest jakiś inny sposób skoro znam wartość temperatury z deski rozdzielczej?
Postby ArT » Mon Oct 18, 2021 8:27 am
Tak skalowanie czujnika zewnętrznego będzie analogiczne, z tym że jak wyświetla Ci się temperatura na desce to masz o tyle łatwiej że możesz od razu odczytać temperaturę i w tym samym czasie napięcie na czujniku (również można je odczytać z zakładki odczyty po podłączeniu do UKP). Tylko najlepiej jakbyś miał przedział co najmniej kilkunastu stopni (dolny/górny zakres) więc jeden pomiar można zrobić jak jest zimno, a drugi jak jest ciepło. Jak zrobisz więcej pomiarów pośrednich to niwelujesz ryzyko błędu.
Lambada700
Postby Lambada700 » Mon Oct 18, 2021 9:28 am
...z zakładki odczyty - to bardzo pomocna informacja, czujnik jest już podłączony do UKP więc będzie mi dużo łatwiej. Odpowiedni czujnik, którego odczytu napięcia szukam znajdę w tej zakładce po numerze pin? I ostatnie (przynajmniej narazie) pytanie czy czujnik Halla do odczytu RPM jest/będzie dostępny do kupienia?
Postby ArT » Mon Oct 18, 2021 10:16 am
Tak trzeba w konfiguracji wejść/wyjść uaktywnić pomiar dla danego wejścia a później w zakładce odczyty będzie można podejrzeć napięcie dla tego wejścia.
Na razie są nie dostępne, ale będą. W każdym razie każdy czujnik halla z magnesami będzie działał jako odczyt RPM, nie musi być z naszej oferty.
Lambada700
Postby Lambada700 » Fri Feb 25, 2022 2:04 pm
Czy do odczytu RPM przy pomocy czujnika halla potrzebuję takiego zestawu: czujnik halla TLE 4905L, 4szt. magnesy neodymowe o tych samych wymiarach (od 3x3x1 do 5x5x2 mm), rezystor 4,7k Ohm?
Postby ArT » Fri Feb 25, 2022 2:47 pm
W pierwszej kolejności sprawdź czy nie ma już fabrycznie takiego czujnika (np. sygnał z czujnika wału, czujnika wałka rozrządu itd). Jeęeli nie, to dowolny czujnika halla z magnesami będzie się nadawał.
Lambada700
Postby Lambada700 » Sun Feb 27, 2022 8:34 pm
ten rezystor również będzie potrzebny? Istnieje jakiś przykładowy schemat podłączenia, gdzie zamontować czujnik i magnesy?
Postby ArT » Thu Mar 03, 2022 12:06 pm
Tak rezystor jest potrzebny. Chyba że znajdziesz fabryczny czujnik/sygnał to już taki rezystor jest wbudowany w ECU.
https://www.reveltronics.com/downloads/ ... E4905L.pdf
Lambada700
Postby Lambada700 » Fri Oct 28, 2022 7:49 am
Tych fabrycznych czujników auto nie posiada więc pozostaje wykorzystanie czujnika halla. Pytanie czy przewód VSS podłączyć pod PIN A11 lub B1 skoro chodzi o RPM? W instrukcji jest informacja o podłączeniu pod PIN22, ale instrukcja dotyczy mierzenia prędkości samochodu... Poza tym wszystko tak jak w instrukcji tzn. miejsce umieszczenia magnesów np. na obwodzie półosi napędowej lub piaście koła itp. bez zmian?
Postby ArT » Fri Oct 28, 2022 11:18 am
Dokładnie tak jak piszesz, musi być pod wejście RPM (A11 lub B1)
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
