Prędkość i temperatura silnika
Lambada700
Has thanked: 9 times
Re: Prędkość i temperatura silnika
Postby Lambada700 » Sun Apr 02, 2023 4:35 pm
a gdzie zamontować magnesy żeby mierzyć prędkość RPM? Przychodzi mi do głowy koło pasowe, ale magnesy neodymowe przy 80C tracą swoje właściwości...
Lambada700
Postby Lambada700 » Fri Jul 07, 2023 11:44 am
czujnik ciśnienia oleju marki Reveltronics jest 3 pinowy i podłączę go pod wejście AdcVccX (sygnał i zasilanie wspólnie) PIN A20 lub B8 + masa wybrany wolny PIN masy złącza DS18B20 ?
Been thanked: 160 times
Postby ArT » Fri Jul 07, 2023 11:48 am
Nie, źle.
Podłączenie tak jak w tym przykładzie
viewtopic.php?f=27&t=264
czyli zasilanie +5V można wziąć z DS18B20_VCC ale sygnał idzie na AdcX.
Lambada700
Postby Lambada700 » Fri Oct 06, 2023 7:07 pm
Czujnik ciśnienia Reveltronics podłączyłem pod piny A4 masa, A6 zasilanie i A20 sygnał, ale wartość ciśnienia pokazuje 12,1 BAR i nie ulega zmianie. Coś jeszcze muszę skalibrować?
Postby ArT » Mon Oct 09, 2023 9:24 am
Tak jak pisałem, sygnał nie może być podłączony na A20, musi być na dowolne AdcX, czyli dowolny z pinów A8, A9, B2, B3
Lambada700
Postby Lambada700 » Mon Oct 09, 2023 10:34 am
Wcześniej podłączyłem pod A8 ale było to samo co jest teraz (ciagle 12,1 bara) dlatego pomyślałem że coś źle zrozumiałem i przełożyłem na A20
Postby ArT » Mon Oct 09, 2023 11:05 am
Wyżej pisałeś że podłączyłeś pod A20. Przełącz sygnał pod A8, zasilanie i masę tak jak masz z DSa i musi działać.
Lambada700
Postby Lambada700 » Thu Oct 12, 2023 9:25 pm
Mogę prosić o przesłanie DS, bo może po drodze coś źle zrobiłem
Postby ArT » Fri Oct 13, 2023 10:14 am
Jeszcze raz od początku, bo nie rozumiem.
Przykładowe połączenie czujnika ciśnienia oleju:
- zasilanie - czerwony - +12V lub +5V, np. DS18B20-A_VCC (A6)
- masa - czarny - 0V - np. DS18B20-A_GND (A4)
- sygnał - zielony - na dowolne z wejść AdcX, np. Adc1 (A8)
Jakie są Twoje połączenia?
