Przyciski w UKP
Posted: Sat Mar 28, 2015 9:22 am
by darkdream
Witam,
Czy przyciski do nowych UKP nadal będą takie same? Nie ukrywam, że już po 2msc użytkowania jeden z nich się urwał (pod wpływem użytkowania) stąd moje pytanie
Re: Przyciski w UKP
Posted: Sat Mar 28, 2015 9:36 am
Tak są dokładnie te same. Do przycisków tego typu tzw. "tactswitch" jest taka uwaga, że nie należy je naciskać "na boki" - są długie i wtedy można je wyłamać - tylko prostopadle. Po zabudowaniu powinny wystawać 0.5-1mm ponad powierzchnie. Podaj adres na PM to Ci wyślemy nową klawiaturkę.
Z UKP będą współpracować każde inne przyciski monostabilne. Wiele osób podłącza się pod fabryczne przyciski w zegarku czy w manetce. Zasada działania jest taka, że UKP zasila przycisk 5V, a kiedy go naciskamy, to przycisk zwiera linie do masy. Jeżeli się podłączamy pod jakieś fabryczne przyciski w aucie to należy pamiętać aby wcześniej je odłączyć od zasilania w aucie (aby nie poszło 12V na UKP, gdyż UKP podaje już 5V).
