Postby mlynarskitomasz » Sun Jan 31, 2016 9:24 pm
więc tak po przeczytaniu tematu znalazłem coś co jest bardzo ciekawe i WARTE uwagi czyli:
1. przeliczanie sygnału prędkościomierza i wyjście na prędkościomierz, większość fajnych wozów ma nieseryjne koła i prędkościomierz pokazuje nieprawidłowe informacje więc jeśli było by wyjście z prostym kalkulatorem gdzie manualnie ustawiamy mnożnik bomba!
2. ostrzeżenie o pozostawionych światłach
3.inspekcje od daty oc i przegląd
moje sugestie:
1. zbyt zawężone graniczne wartości np rezerwa nie można zejść poniżej 100 brak możliwości zmiany alertu prędkości
2. brak możliwości dynamicznego pomiaru np oleju jeśli alert ustawimy na 0,3bar to przy jeździe na 3000 obr jak ciśnienie spadnie to musztarda po obiedzie i fajna była by możliwość wprowadzenia kilku progów w zależności od obrotów, ta sama sytuacja dotyczy alertów prędkości mogło by być kilka odobnych prędkości i alerty do nich. ta sama sytuacja dot poziomu paliwa mało które auto ma prostokątny zbiornik i można by było ustawić napięcia progowe napełnienia zbiornika tak jak jest to zrobione w instalacjach lpg
3. wyjście przekaźnika wystarczy na początek na ekranach bez możliwości kasowania przytrzymanie przycisku nr3 włącza lub wyłącza wyjście zastosowań wiele bo w terenowych można włączyć elektrownie, w sportowych neon lub flamerkit cokolwiek, i jako opcja wyświetlania stan przekaźnika.
4. widze że nie bardzo rozwijają się aktualizacje ale można wprowadzić opcje sklepu czyli że każdy wykupi potrzebną aktualizacje a wy będziecie mieli motywacje bo chyba pare sztuk się sprzedało:) i po pare pln na detal nikogo nie zbawi a grosz do grosza......
sugestie wymagające zmian sprzętowych
1 mozliwość podłaczenia boxów zewn. obługujących dodatkowe parametry w wejścia cyfrowe np czujniki parkowania jak kolega wspomniał fajne rozszeżenie i dodatkowe pieniążki
