Aktualizacja v3.5 dla UKP-3 oraz UKP-PRO
Posted: Mon Jun 19, 2017 4:42 pm
Drodzy Użytkownicy UKP
Mamy dla Was mały prezent w postaci kolejnej aktualizacji v3.5 do UKP-3 oraz UKP-PRO
UKP_v3-5_Setup-PL
Dla kogo aktualizacja i jak zaktualizować?
Aktualizacja jest udostępniania bezpłatnie i jest kompatybilna z każdym modułem UKP-3 i UKP-PRO Sposób aktualizacji jest opisany w instrukcji aktualizacji (w programie menu pomoc -> instrukcje). W przypadku problemów z przejściem w tryb aktualizacji należy wpierw wyczyścić pamięć urządzenia (kombinacja klawiszy CTRL + ALT + SHIFT + R - wszystkie ustawienia i statystyki zostaną wyczyszczone) a dopiero potem aktualizować. Po aktualizacji należy zapisać ustawienia domyślne do UKP (CTRL + ALT + R)
Opis zmian w wersji v3.5 dla UKP-3 i UKP-PRO
W nowej wersji kilka drobnych usprawnień i dwie większe zmiany. Nowe, zaktualizowane instrukcje znajdują się już na naszej stronie. Poniżej opis zmian.
Autoupdater w aplikacji
Aplikacja UKP została wyposażona w autoupdater, więc nowe wersje będą już wykrywane automatycznie (wymagane jest połączenie z internetem)
Dezaktywacja alertu ciśnienia oleju na wyłączonym silniku
Istnieje możliwość dezaktywacji alertu ciśnienia oleju dla napięcia zasilania niższego niż X. W praktyce pozwala to dezaktywować alert ciśnienia oleju kiedy silnik jest wyłączony, a zapłon jest włączony (brak ładowania = niższe napięcie na akumulatorze)
Uproszczenie kalibracji czujników temperatury NTC
W wersji 3.5 zmianie ulega sposób skalowania analogowych czujników temperatury NTC. Zamiast trzech stałych wymagane są tylko dwie (R25 i Beta), które w dodatku łatwo wyliczyć - wystarczy zmierzyć rezystancje czujnika dla dwóch różnych temperatur. Ponadto nową metodą istnieje możliwość dokładniejszego skalibrowania czujników w szerszym zakresie temperatur.
UWAGA! Poprzednie dane kalibracyjne będą niekompatybilne. Po aktualizacji wymagane jest ponowne skalibrowanie wszystkich podłączonych czujników NTC wg nowego standardu. Uproszczony kalkulator jest dostępny z poziomu aplikacji, a kalkulatory excel w tym temacie: viewtopic.php?f=27&t=57 .
Jeżeli nie chcesz ponownie kalibrować czujników NTC - nie aktualizuj UKP.
Jeżeli posiadasz czujnik NTC z oferty REVELTRONICS - to nowe stałe wynoszą: R25 = 52489 [ohm], Beta = 4095 [K]
GUI dla wskaźnika biegu - poprawki
Przywrócono możliwość wyświetlenia wskaźnika biegów dla obszarów UL/UR (UKP-3) i A/B (UKP-PRO) oraz poprawiono wyświetlanie wskaźnika biegów dla regionów 2,4,6 (UKP-PRO)
Zmiana trybu OLED (UKP-PRO) z poziomu ekranu
Dodano możliwość szybkiej zmiany trybu OLED w UKP-PRO z poziomu ekranu pomiędzy HUD (Head Up Display) a zwykłym. Opcja przydatna dla osób które mają podłączone dwa wyświetlacze pod jeden moduł - w jasnych warunkach oświetlenia można korzystać z trybu normalnego, a w ciemniejszych warunkach oświetlenia z trybu HUD. Aby szybko przełączyć pomiędzy tymi trybami należy dłużej nacisnąć przycisk 1 (SW1) a następnie przycisk 2 (SW2) aby zmienić tryb.
Dodano możliwość pomiaru EGT5 i EGT6 (UKP-PRO)
Istnieje możliwość prostego przerobienia wejść AdcVccX na wejścia AdcX w UKP-PRO i w ten sposób podłączenia większej ilości kanałów EGT (maksymalnie 6x EGT). Dla zainteresowanych szczegóły przez support na mail lub na pm.
Zwiększono maksymalną częstotliwość próbkowania Data-Loggera (UKP-PRO)
Dla AFR (oba kanały), EGT (wszystkie kanały) oraz ciśnienia doładowania (boost) istnieje możliwość rejestracji tych parametrów w pamięci data-loggera ze zwiększoną częstotliwością 5Hz (5 próbek na sekundę). Zmiana opisana jest w jednym z ostatnich postów na FB: https://www.facebook.com/UKP.REVELTRONICS
Wyjście DigOutUser w zależności od ciśnienia doładowania
Dodano możliwość sterowania wyjściem cyfrowym w zależności od ciśnienia doładowania (boost). Do wykorzystania np. w przypadku overboost - nie nadaje się do sterowania w czasie rzeczywistym gdyż DigOutUser służy do sterowania o niskiej częstotliwości (np. przekaźnikiem).
Historia zmian w poprzednich aktualizacjach:
Aktualizacja v3.4
Aktualizacja v3.3
Aktualizacja v3.2
UKP_v3-5_Setup-PL
Aktualizacja v3.4
Aktualizacja v3.3
Aktualizacja v3.2
