28E22
skinupolska
28E22
Postby skinupolska » Mon Aug 12, 2019 3:11 pm
Witam. Czy jest jakakolwiek możliwość odczytu prawdopodobnie DS28E22 ??? Z Datasheet wynika z tego że to jest authenticator with 1-wire sha-256
Been thanked: 160 times
Re: 28E22
Postby ArT » Thu Aug 15, 2019 1:48 pm
Możliwe że da się ją odczytać przy pomocy programowania skryptowego:
viewtopic.php?f=11&t=279
przykłady z DSami: viewtopic.php?f=22&t=436
pytanie tylko czy posiadasz może pełną dokumentacje (datasheeta?), bo na stronie maxima jest tylko okrojona wersja (viewtopic.php?f=22&t=436) i nie ma listy komend, a ona jest konieczna by napisać skrypty
skinupolska
Re: 28E22
Postby skinupolska » Mon Aug 19, 2019 4:46 pm
Podczas nawet odczytu ID wyskakuje błąd komunikacjii
edit: Czy można w jakiś sposób modyfikować dane zawarte w Odczyt ID 1-wire? Mam podpięte dobrze ( 2 piny nie sztuka ;)) )
Re: 28E22
Postby ArT » Tue Aug 20, 2019 12:36 pm
A jak podłączysz pullup 1.5-4.7k do zasilania? (między 8 a 5 pinem w programatorze) i ustawisz napięcie 5V?
ID powinno czytać, ale czekam na datasheeta od Maxima może coś tam namieszali.
A ID nie da się zmienić, są wypalane laserem na etapie produkcji chipów.
skinupolska
Re: 28E22
Postby skinupolska » Tue Aug 20, 2019 4:37 pm
Z pullup,em ten sam efekt.. czyli brak komunikacji.
Re: 28E22
Postby ArT » Wed Aug 21, 2019 11:51 am
Mam już datasheeta, trochę tego jest więc muszę go przestudiować na spokojnie, ale ID powinien czytać, spróbuj na napieciu 3.3V i pullup 1k ohm (takie zalecenie jest w datasheet). Tak wstępnie jak patrze to bez hasła nie odczytasz eepromu (krypto).
skinupolska
Re: 28E22
Postby skinupolska » Thu Aug 22, 2019 8:27 am
w sumie bardziej zależy mi na zapisie ;)
szymon01
Re: 28E22
Postby szymon01 » Sun Jan 23, 2022 9:55 pm
Cześć, sorry za odkop, ale czy udało się może komuś zdziałać coś w temacie odczytu/zapisu tej pamięci?
Oraz czy któryś z Kolegów ma może dostęp do pełnego datasheeta tegoż układu?
skinupolska wrote:w sumie bardziej zależy mi na zapisie ;)
ArT wrote:Mam już datasheeta, trochę tego jest więc muszę go przestudiować na spokojnie, ale ID powinien czytać, spróbuj na napieciu 3.3V i pullup 1k ohm (takie zalecenie jest w datasheet). Tak wstępnie jak patrze to bez hasła nie odczytasz eepromu (krypto).
Re: 28E22
Postby ArT » Mon Jan 24, 2022 10:40 am
Pamięć jest krypto więc bez klucza nie odczytasz chronionego obszaru. Ja nie zgłębiałem tematu (nie miałem na czym testować), ale dokumentacje uzyskasz bezpośrednio od maxima w jeden dzień po podpisaniu NDA (elektronicznie). Nie sądzę żeby ktokolwiek udostępnił tego datasheeta skoro wcześniej trzeba podpisywać NDA.
Sam wstęp w datasheecie nie brzmi zbyt zachęcająco do próby odczytu/zapis bez klucza :P
DeepCover embedded security solutions cloak sensitive data under multiple layers of advanced physical security to provide the most secure key storage possible
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
