Podłączenie fabycznej sondy szerokopasmowej
To_Masz224
Post by To_Masz224 »
Witam. Mam w Volvo fabryczną sondę szerokopasmową, czy możliwe jest podłączenie jej bez dodatkowego kontrolera?
Re: Podłączenie fabycznej sondy szerokopasmowej
Tylko jeżeli masz fabrycznie wyjście 0-5V z sygnałem AFR. Obawiam się że fabryczny kontroler jest wbudowany w ECU i nie będzie miał takiego wyjścia.
To_Masz224
Raczej nikt w 1999r nie pomyślał o taki wyjściu. Czyli o odczycie AFR z fabrycznej sondy mogę pomarzyć niestety :/
Można podłączyć kontroler pod fabryczną sondę i wyjście z kontrolera do UKP, jednak trzeba się zastanowić jak zastąpić sygnał w fabrycznym ECU (może jakiś kontroler który puści też sygnał do ECU)
To_Masz224
A jak by porostu wpiąć się w przewody od sondy? Tak jak w przypadku czujników fabrycznych. Chyba że kontroler będzie miał wpływ na pracę sondy
Kontroler steruje pracą sondy, niestety nie jest to "nieinwazyjny" pomiar
To_Masz224
Więc najprostszą drogą jest zamontowanie drugiej sondy z kontrolerem
