Ukp pro problem z ekranem?
piekielnik
Krzysiek84
- Been thanked: 1 time
Re: Ukp pro problem z ekranem?
cześć, mam dokładnie ten sam problem, który jest opisany w 1 poście. Objaw zaczął występować po skróceniu taśmy zasilania ekranu, ale dopiero po nocnym postoju auta. Pierwotnie po skróceniu taśmy auto jeździło, było wielokrotnie gaszone i odpalane, nic nie wskazywało na usterkę. Na drugo dzień rano ekran już nie wstał. Słychać cykanie, a po odpięciu taśmy jednorazowy sygnał dźwiękowy. Myślałem, że to problem z kostką więc ją odciąłem i założyłem kolejną. Sytuacja taka sama. Wielokrotne odpalanie auta wszystko działa. Po nocy ekran nie wstaje i słychać cykanie. Jakieś sugestie ?? Z góry dzięki za pomoc.
Skrócenie taśmy raczej nie ma nic do tego, o ile jest równo ucięta, bo może być sytuacja że końcówki taśmy są postrzępione (w miejscu cięcia) i robi Ci zwarcie, obciążając układ zasilania. Jak jest za duże obciążenie (zwarcie) to włącza się limit prądu i moduł nie wstanie (może cykać). Jeżeli to nie taśma to sprawdź zalecenia z poprzednich postów. Jeżeli objaw będzie występował na stałe za każdym razem albo w sposób powtarzalny (tak żeby można było wywołać usterkę), to można podesłać na serwis.
Krzysiek84
W moim przypadku jednak winna była taśma, a raczej jakieś lipne wtyczki, które zakładałem po skróceniu taśmy. (2 sztuki - dwie próby skrócenia taśmy). Kupiłem nową taśmę fabrycznie zaciśniętą i wszystko działa jak należy. Ciekawe było to, że na tych lipnych wtyczkach urządzenie startowało i działało do momentu kilkugodzinnego postoju. Tak czy inaczej problem rozwiązany
