Jak odczytać ST M34E04?
t34v2
Post by t34v2 »
Czy programator obsłuży pamięć M34E04? Co wybrać w menu aby ją odczytał?
W załączniku datasheet
m34e04.pdf
(553.95 KiB) Downloaded 421 times
Re: Jak odczytać ST M34E04?
Ta pamięć nie jest obsługiwana ale możesz we własnym zakresie podejść do niej z programowaniem skryptowym (po I2C)
https://forum.reveltronics.com/viewtopic.php?f=11&t=279
pin 1,2,3 - odłączone lub GND
pin 4 - GND
pin 5 - SDA
pin 6 - SCL
pin 7- odłączne
pin 8 - VPP (3.3V)
Pod adresem A0h jest EEPROM.
Pod adresem 60h jest write protection register i instrukcje z nim związane (str 11/35 pdf)
Od strony 12/32 w datasheetu jest wykaz instrukcji.
