Pamieć 35080
rekin316
Re: Pamieć 35080
Post by rekin316 »
jeszcze nie ogarnałem :) jutro zaktualizuje do wersji najnowszej i spróbuje jeszcze raz . Dam znac
rekin316
Re: Pamieć 35080
Post by rekin316 »
Witam . Czy dzis pojawi sie aktualizacja ? :)
Re: Pamieć 35080
v1.7.1 będzie pewnie jutro wgrana na serwery
edit: aktualizacja już jest wgrana na serwery więc program powinien ją wykryć przy uruchomieniu
Ale na v1.7.0 35080 działa, tylko jak się źle podłączy albo będzie za duży pobór prądu to dioda busy zapali się i od razu zgaśnie a użytkownik nie zostanie o tym poinformowany. Jak będzie dobrze podłączone np. na samym klipsie albo w adapterze to musi działać.
Możesz wrzucić screena jaki masz dokładnie objaw i jak jest podłączone?
bmwservis
Re: Pamieć 35080
Post by bmwservis »
Panowie miałem ten sam problem i znalazłem rozwiązanie. Pamięć podłączałem na klipsie i za każdym razem czytał co innego albo pustą. Co się okazało. Pamięć jest z licznika, który ma lakierowaną płytę główną i na pamięci były pozostałości takiego czerwonego lakieru, który działa izolująco i zwyczajnie nie było kontaktu z pinami pamięci. Wystarczyło dokładnie oczyścić pamięć z tego lakieru drobnym papierkiem ściernym i wszystko pięknie działa, czyta dobrze za każdym razem i zapisuje poprawnie.
rekin316
Re: Pamieć 35080
Post by rekin316 »
Mimo wszelkich prób dalej jest problem zodczytaniem. przeczyszczenie papierkiem nic nie zmieniło.
Re: Pamieć 35080
Podeślij proszę zestaw na którym to nie działa (pamięć, klips, taśmę, programator) - sprawdzimy to i zobaczymy gdzie leży przyczyna - odeślemy na drugi dzień. Może coś jest uszkodzone, albo gdzieś jest błąd w metodzie. Tak sprawdzimy i od razu będzie wiadomo. Szczegóły na PM.
rekin316
Re: Pamieć 35080
Post by rekin316 »
Ok wporzadku . w poniedziałek wysyłam . Dzieki za pomoc ;)
Re: Pamieć 35080
Wracam do tematu, bo właśnie otrzymaliśmy Twój programator z pamięcią i klipsem (w końcu :D).
Programator jest sprawny, taśma jest sprawna, pamięć jest sprawna, ale ma uszkodzone piny.
Pierwsza sprawa i najważniejsza - podłączenie jest niepoprawne. Bardzo dobrze że podesłałeś klips z podłączoną taśmą. Na poniższym obrazku po lewej stronie są Twoje połączenia. Po prawej stronie są połączenia prawidłowe.
Generalnie tak jak pisałem wyżej, pin 1 programatora do pinu 2 w pamięci, pin 2 do pinu 4, pin 3 do 3 itd, pin 4 do pinu 1 itd. - wyświetla się to w programie (screen poniżej). Na w/w obrazku przewód fioletowy (pin 4 programatora) powinien trafić na pin nr 1 pamięci.
W Twoim przypadku było mocno namieszane, tak jakby w lustrzanym odbiciu ale tak nie do końca. Myślę że powyższe obrazki wyjaśniają tą kwestie w 100%.
Druga kwestia - zaciśnięcie klipsu na wylutowanej pamięci. Pamięć którą podesłałeś ma bardzo mocno zdeformowane piny (zdjęcie poniżej) przez co nie kontaktuje w klipsie.
Generalnie nie powinno się podłączać tak zdewastowanej pamięci do klipsa bo można sobie przy okazji uszkodzić blaszki w klipsie (Twój klips na szczęście jest sprawny i na drugiej pamięci działa - o tym dalej). Ta pamięć którą podesłałeś działa tylko w zewnętrznym adapterze, który ma połączenia tak jak do klipsa. Jak się mocno ją docisnęło do klipsa (już poprawnie podłączonego) to wszystko zaczęło działać. Chciałem naprawić te piny w pamięci ale niestety jeden z nich był już nadpęknięty i przy prostowaniu się odłamał. Poniżej zdjęcie jak na drugiej pamięci wylutowanej z licznika i oczyszczonej zaciska się klips (wszystkie styki kontaktują)
Problem jest taki że tego typu pamięci są często w układzie zalakierowane i trzeba je czyścić/skrobać. Trzeba to robić bardzo ostrożnie aby nie uszkodzić nóżek. Można sobie tez zmajstrować zwykły adapter 8-pinowy z odpowiednimi połączeniami, przykład "roboczy" poniżej.
W adpterze zawsze łatwiej zacisnąć pamięć niż w klipsie "w powietrzu". Niestety ale 35080 ma nietypowe połączenia i jej obsługa była dodana w jednej z aktualizacji do REVELPROGa przez co niestety nie można tej pamięci programować w fabrycznej podstawce - stąd te wszystkie kombinacje z połączeniami :cry:
Za chwilę na PM podeślę Ci wsad jaki odczytałem z Twojej pamięci.
rekin316
Re: Pamieć 35080
Post by rekin316 »
Witam. na szczęscie mam juz odczytany wiec nic nie szkodzi ze eprom umarł :D . dziekuje za pomoc. Czy można zakupić u Państwa adaptery gotowe pod 35080?
Ew. Czy nie wprowadzic do oferty adapterów, pewnie byłoby wiecej chętnych :)
Re: Pamieć 35080
Tak naprawdę wystarczy standardowy adapter SOIC-8 150mil tylko zamiast wkładać go w podstawkę ZIF to należałoby podłączyć do niego przewody w odpowiedniej kolejności. Albo klips. Ale faktycznie, dedykowany adapter ułatwiłby sprawę. Pomyślimy :)
