Czy można podłączyć się pod seryjne EGT
bugija
Post by bugija »
Cześć
Przymierzam się do instalacji swojego UKP
Chce zainstalowac:
EGT - dosztukowane do seryjnego i tu moje pytanie czy nie będzie zakłóceń względem komputera samochodu oczywiście mam wzmacniacz egt - k dolutowalbym się do seryjnego czujnika termopary i później do wzmacniacza egt k ale czy wszystko będzie ok z sygnałem do seryjnego komputera ?
Temp. Oleju (dodatkowy czujnik)
Ciśnienie oleju (dodatkowy czujnik)
Czujnik doladowabia (podłączenie pod seryjny - to samo pytanie co przy egt)
Mam c4 picasso z 2007roku czy ktoś wie jak przebić się przez grodź do silnika ? :)
Re: Czy można podłączyć się pod seryjne EGT
To zależy. Na wejściu EGT-K są dwa filtry do niwelowania zakłóceń, tzw. differential 156Hz (pozbycie się częstotliwości wyższych niż 156Hz pomiędzy dwiema żyłami termopary) oraz common-mode 16kHz (pozbycie się częstotliwości wyższych niż 16kHz na wejściu). Ponadto minus jest podłączony do masy przez rezystor 1M (w ten sposób się wykrywa otwarty obwód - tj. uszkodzoną termoparę - w sterowniku silnika może być tak samo wbudowany). W większości przypadków wszystko działa i nie koliduje z ECU - ja osobiście nie spotkałem się z przypadkiem kiedy by nie działało, ale trzeba wziąć pod uwagę taką ewentualność. Prawdopodobny objawem byłoby zapalenie się kontrolki silnika (check engine) a na diagnostyce wyskoczyłby błąd związany z uszkodzoną termoparą. Jakbyś chciał przedłużać przewody od termopary to muszą być dedykowane przewody do termopary typu -k (z tych samych stopów metali) - w przeciwnym razie wprowadzisz błąd pomiarowy.
Pod fabryczny czujnik doładowania (MAP sensor) możesz zawsze i wszędzie śmiało się podłączyć.
To samo tyczy się innych fabrycznych czujników podłączanych na wejścia AdcX.
bugija
Post by bugija »
Dzięki za odpowiedź, sprawa jasna że najgorzej będzie z egt. Chyba zlecę wspawanie dodatkowego cybantu do downpipe bo może to być dla mnie za trudne :) na razie próbuję przejść z wiązką z samochodu do komory i powiem że w c4 picasso jest bardzo trudno :) jak mi się uda napiszę jak to zrobić.
bugija
Post by bugija »
Mam pytanie odnośnie mojej seryjnej termopary. Na probe bez lutowania. Załączam zdjęcie napiszcie czy dobrze podłączyłem.
W termopary są dwa przewody + i - sprawdziłem miernikiem i podłączyłem do egt k w miejsce "in" sygnał out poszedł do ukp w miejsce sygnału analogowego adcx.
Odczyt wykazał 442 stopni i skakał z 439 do 442. Samochód był nie rozgrzany włączony tylko na chwilę. Później uziemiłem egt k od strony "in" podlaczajac masę do wejście "GND" ale odczyt się nie zmienił. Pytam bo nie wiem czy odciąć przewody i lutować nie wiem z jakiego stopu są przewody w termoparze ale.wydają się miedziane ;)
Obrazek się nie ładuje, odczyt trochę wysoki ale jeszcze sensowny. Trzeba by się przejechać i zobaczyć czy rośnie. Przewodów od termopar się nie lutuje! Jak chcesz przedłużyć to potrzebujesz specjalne konektory do termopary typ-k - są z tego samego stopu materiału co przewody termopary (inny stop zafałszuje odczyt).
Termopara typ K ma przewody z dwóch stopów: Nikiel-Chrom oraz Nikiel-Aluminium.
bugija
Post by bugija »
https://zapodaj.net/e3b8385dd93f9.jpg.html
Czyli kolektor podłączamy do rozlączonej wtyczki i przewody od konektora do wzmacniacza egt k. Gdzie natomiast podłączyć druga część wtyczki ? Jest tak.jakiś rozgałęźnik na dwa przewody ?
