bład odczytu [uszkodzone bufory]
Re: bład odczytu [uszkodzone bufory]
Nie - translatory napięć są zabezpieczane przez bufory i nawet jak one padną to transceivery ocaleją. Wydaje mi się że po wymianie buforów któryś pin nie jest dobrze przylutowany i sygnał nie przechodzi albo gdzieś są zwarte 2 piny sygnałowe.
Bufory są w porządku lutowane pod mikroskopem. Nie ma żadnych zwarć.
Po włożeniu kości nawet eepromu błąd komunikacji. wcześniej było dobrze. Rozumiem że oprócz buforów nic nie powinno uszkodzić się?
W każdym razie dzięki za odpowiedz.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Podczas samego odczytu też jest błąd komunikacji? (nie czyszczenia i nie zapisu, sam odczyt)
W przypadku EEPROM powinien odczytać nawet na pusto, bez włożonej pamięci.
W przypadku FLASH SPI jeśli jest błąd komunikacji, to nie ma komunikacji między procesorem a pamięcią na magistrali SPI, więc najprawdopodobniej gdzieś nie przechodzi sygnał, a jak były zmieniane bufory to tylko one są podejrzane.
Miałeś racje, sprawdziłem jeszcze raz bufory i znalazłem nóżkę która była za luźna .
Dolutowałem je jest już cacy.
Pozdrawiam jeszcze raz.
