cyfrowy czujnik temperatury DS18B20 jako czujnik cieczy na gwincie
boss83
Post by boss83 »
witam czy moge zamontowac ten czujnik DS18B20 w adapterze czujnika w weżu i gdzie najlepiej zamontowac
tu jest aukcjia http://allegro.pl/adapter-czujnika-temp ... 00254.html
Re: cyfrowy czujnik temperatury DS18B20
Post by przemko »
Rozumiem że chcesz uzyskać w ukp informację o temperaturze płynu chłodniczego. Jeśli tak to może jeszcze rozważysz możliwość podłączenia fabrycznego czujnika temperatury cieczy chłodzącej do UKP (z dokumentacji którą załączyłeś w innym temacie wynika że ten sygnał jest dostępny w wtyczce B pin 62. Myślę, że podpięcie się pod fabryczny czujnik i jego odpowiednia kalibracja będzie wymagała dużo mniej roboty niż dokładanie dodatkowego czujnika do układu chłodzenia.
DS18B20 ma o tyle sens że jest dokładniejszy niż analogowe czujniki i nie trzeba go skalować. Oba rozwiązania mają swoje plusy. Gdybyś się zdecydował na jego montaż to w obwodzie "krótkim", tj przed termostatem (w przeciwnym wypadku będziesz miał odczyt temperatury silnika tylko przy otwartym termostacie). Jeżeli masz instalacje gazową to może też być w obwodzie reduktora.
boss83
Re: cyfrowy czujnik temperatury DS18B20 jako czujnik cieczy na gwincie
Post by boss83 »
elektryk proponuje mi sie wpiąc czujnik ten co mam w aucie czy to dobry wybór
Ja bym tak robił, tylko trzeba go będzie wyskalować. Wcześniej upewniłbym się jaki jest zakres napięć na nim - musi się mieścić w przedziale 0-5V. Podłączasz go na wejście AdcX.
boss83
Post by boss83 »
Jak go podłaczy pod fabryczny czujni do ukp 3 jak sprawdzic opornosc jaka ma miernikiem jak go podłaczyc jaki pin ukp 3 czy masa tez sie podłancza
A teraz po polsku poproszę :roll:
Fabryczny czujnik temperatury na pin AdcX w UKP (A8 lub A9 w UKP-3)
Oporności nie trzeba sprawdzać - po podłączeniu do UKP odczyt napięcia na czujniku jest w zakładce "Odczyty".
Masy czujnika się nie podłącza bo już jest podłączona. Podłącza się tylko przewód sygnałowy.
A tak poza tym wszystko to jest opisane w instrukcji, więc prośba jest że zanim zadasz kolejne pytanie zapoznaj się z instrukcją a jak już będziesz zadawał pytanie o coś czego nie ma w instrukcji to proszę sprawdź to co napisałeś.
