Ustawienia ukp 3
boss83
Ustawienia ukp 3
Post by boss83 »
Witam podłaczylem ukp 3 sygnały ecu dwa sygnał predkosci,sygnał wtryskiwacza,do plusa elektro zawory lpg zasilanie podłaczlem wszystko tak jak jest ustawialem na laptopie benzna lpg 4 cylindry
Zbiornik lpg mam 34l.benzyna 38l nie wiem dlaczego zbiornik benzny pakazuje mi cały bak jak mam ponizej połowy baku dlaczego tak jest moze ze nie podłaczlem buzera moze
pitersik74
Has thanked: 3 times
Re: Ustawienia ukp 3
Post by pitersik74 »
boss83 wrote:benzyna 38l nie wiem dlaczego zbiornik benzny pakazuje mi cały bak jak mam ponizej połowy baku dlaczego tak jest moze ze nie podłaczlem buzera moze
Podczas pracy na benzynie przytrzymaj przycisk nr 3 aż wyskoczy wybór, wtedy aktualizuj poziom benzyny do poziomu jaki posiadasz, czyli wpisz że w zbiorniku jest np:18l i od tej pory będzie liczył według stałej Wtrysku
Piotr
W UKP-3 zbiornik się ustawia tylko z poziomu aplikacji na PC (ustawienia -> konfiguracja -> pojemność zbiornika).
Jeżeli nie podłączałeś czujnika poziomu paliwa to poziom paliwa jest liczony z pomiaru zużycia paliwa - trzeba ustawić parametry wg rozdziału 3.3 w instrukcji, zatankować do pełna, zresetować wskazania i wtedy będzie już liczył poprawnie.
Z poziomu menu (dłuższe przytrzymanie przycisku 3) można tylko zmienić poziom paliwa ręcznie.
boss83
Post by boss83 »
Mam zatankowac cały bak benzyny czy tyko wstarczy lpg i 15 litrow benzyny musze ten przycisk przytrzmac
