Zawieszanie się UKP PRO przy naciśnięciu przycisku podczas powitania [bug fixed]
Re: Zawieszanie się UKP PRO przy naciśnięciu przycisku podczas powitania [bug fixed]
Klikasz cały czas aż się pojawi alert (i na nim dalej klikasz) czy klikasz kilka razy, potem przestajesz i czekasz na alert? (nie widzę tego na filmie). Jak się wyświetli alert to klikasz raz, czy kilka razy szybko pod rząd czy już wcale nie klikasz?
Co rozumiesz poprzez resetowanie UKP laptopem? (zasilanie idzie tylko z laptopa i odłączasz kabel?). Bo nie widzę żebyś za każdym razem resetował go do fabrycznych.
areksz121
Post by areksz121 »
Klikam cały czas, nawet jak wystąpi alert i nie wiem czy to zależy od częstotliwości klikania czy może od systemu przerwań. Hm reset-> restart modułu UKP z paska menu aplikacji w Windows ;) Po restarcie wstaje na nowo za każdym razem i natychmiast jak na filmiku.
Bardzo proszę wrzuć swój plik ustawień.
Nikt nie wrzuci? :) Spróbujemy to w ciemno naprawić, ale nic nie obiecuje bo naprawdę przy różnych konfiguracjach nie jestem w stanie wywołać tego zawieszania się. Chciałbym już zamknąć temat aktualizacji v3.6 (już oficjalnej) - dobrze by było ten błąd naprawić przed jej wypuszczeniem.
Post by przemko »
Spróbowałem jeszcze raz zasymulować tą nieprawidłowość i się lekko zdziwiłem bo nie byłem w stanie tego osiągnąć. Wszystko działało ok. W czasie kiedy pierwszy raz to dostrzegłem do teraz, przypomnienie o nadchodzącej inspekcji zostało zresetowane (być może jest to z tym powiązane).
Pokombinowałem troszeczkę i udało mi się ponownie to zasymulować. Poniższy opis pochodzi z szybkich testów więc niestety nie zweryfikowałem w 100% czy to są wszystkie kroki aby powtórzyć to zawieszenie.
Wydaje mi się, że aby to uzyskać trzeba na włączonym zapłonie zapisać ustawienia do UKP zawierające ostrzeżenie o inspekcji które będzie już wyświetlane przy starcie UKP(np. najbliższa inspekcja za 400 km). W momencie zapisywania ustawień UKP pika i wyświetla przez chwile trójkąt ostrzegawczy bez żadnego napisu (mam wrażenie że to jest pierwszy krok który umożliwia zawieszenie UKP podczas klikania przy wyświetlaniu ostrzeżenia). Następnie wystarczy klikać tak jak to kolega nagrał na filmie podczas wyświetlania ostrzeżenia i powinno się zapętlić (niestety nie miałem czasu na sprawdzenie czy wystarczy 2 razy kliknąć podczas ostrzeżenia).
Obecnie nie mam wolnego czasu aby sprawdzić co należy dokładniej zrobić aby to zasymulować. Może podczas weekendu znajdę chwilkę na testy i doprecyzowanie opisu.
ArT wrote:Chciałbym już zamknąć temat aktualizacji v3.6 (już oficjalnej) - dobrze by było ten błąd naprawić przed jej wypuszczeniem.
To tak jeszcze przy okazji zwrócę uwagę, że w trybie HUD OLED 2 są źle obracane opisy przy ekranie oscyloskopu (błahy problem), oraz w ekranie użytkownika 2 w polu 6 nie jest czyszczone pierwsze miejsce dla chwilowego zużycia paliwa. Jak ruszam to pokazywane jest spalanie rzędu 15.8 l/100km po chwili zaczynam hamować silnikiem i widzie 10.0 l/h, lub 10.8 l/h na biegu jałowym. Jak by to tak można też dla 3.6 naprawić to było by super, bo to już bardziej upierdliwe podczas jazdy jest.
Faktycznie przy takich ustawieniach i zapisywaniu ustawień z USB wyskakuje alert z samym wykrzyknikiem (poprawione), ale nadal nie jestem w stanie wywołać efektu jak na filmie / zawieszania się. Mimo to mam pewne podejrzenia związane z przechowywaniem informacji o ostatnio wyświetlanym ekranie (ta informacja jest zapisywana przed wyświetleniem alertu, a potem jest przywracany ostatnio wyświetlany ekran). Jeżeli UKP w jakiś sposób zachowałby złą informacje o ostatnio wyświetlanym ekranie, wtedy próba jego przywrócenia może mieć nieprzewidziany skutek. To są tylko spekulacje, ale bez sposobu na wywołanie tego błędu nie ma jak sprawdzić. Dodamy zabezpieczenie aby nie przywracał ekranu co do którego nie jest pewien - może to pomoże.
Co do trybu HUD i ekranu oscyloskopu - jest to już od jakiegoś czasu poprawione (będzie w aktualizacji)
Drugą kwestie z odświeżaniem parametrów sprawdzimy i poprawimy.
edit: na pewno chwilowe spalanie i ekran użytkownika 2 i pole 6? (prawy dolny róg) v3.5 i v3.6 testuje i działa prawidłowo, hm?
Sprawdźcie proszę na ostatniej wersji (poprawki w ciemno) i dajcie znać:
Wersja PRO:
UKP-PRO v3.6.2
Wersja ZWYKŁA:
UKP-3 v.3.6.2
pitersik74
Has thanked: 3 times
Post by pitersik74 »
Witam
Mnie UKP nie chce wejść w tryb aktualizacji nawet po czyszczeniu pamięci.
Czegoś mi brakuje ? Win 8,1
Piotr
Pewnie tylko przywracasz ustawienia fabryczne, a nie stan fabryczny.
Na pewno naciskasz CTRL + SHIFT + ALT + R (a nie CTRL + ALT + R) ?
a potem CTRL + ALT + SHIFT + B?
pitersik74
Zaraz sprawdzę bo ja najpierw "B" A potem "R"
"UWAGA! Jeśli urządzenie nie chce przejść w tryb aktualizacji DFU to należy wyczyścić pamięć urządzenia
(CTRL + ALT + SHIFT + R)"
I trzeba dodać dla takich jak ja że następnie znów należy ''B'' :)
Piotr
