Od dłuższego czasu mam problem z UKP-3 .Sterownik uniemożliwia wyjście z poziomu ustawień.
Opisze dokładniej.
Po zatankowaniu lpg wchodzę w zbiorniki, zazwyczaj mam już 0 przytrzymuję przycisk i jestem w ustawieniach tankowania.
Wszystkie opcje działają,ale przy końcowych opcjach czy wyzerować licznik -tak-nie - sterownik się zawiesza w taki sposób że nie można już wyjść z ustawień, nie następuje powrót do ekranu licznika. Stało się tak u mnie już wiele razy. Pomaga dopiero odłączenie akumulatora. Jest to dość kłopotliwe bo trzeba od nowa wprowadzać pewne dane.
Z tego co pamiętam robiłem tak ostatni raz przy wyłączonym silniku po zatankowaniu. Mam auto z gazem.
Proszę o rozwiązanie tego problemu. Może by zrobić funkcję resetu sterownika z poziomu przycisków- tak jak przez komputer?
UKP-3 - zawieszanie sie podczas aktualizacji poziomu paliwa
krakgrzegorz
Re: UKP-3 - zawieszanie sie podczas zmiany ustawień
Która wersja UKP?
Jeżeli ostatnia (3.6) to wrzuć proszę swój plik ustawień wyeksportowany z programu oraz napisz sekwencje kroków aby odtworzyć ten błąd.
Jeżeli starsza wersja to zaktualizuj proszę UKP do ostatniej wersji i sprawdź czy nadal problem występuje.
W wersji 3.6 ale nieoficjalnej (obsługa Android) tankowanie działało bez problemu. Problem był z inspekcjami i alertami (np wciskanie przycisku w czasie alertu). W oficjalnej wersji teraz wszystko działa dobrze, aczkolwiek raz alert rezerwy czasem się pojawi, czasem nie, a innym znów razem wyskakuje sam wykrzyknik i pracuje dalej. Wcześniej jak była np rezerwa LPG, to wystarczylo przełączyć na benzynę i znów LPG i rezerwa pikała nawet jak przełączało się wielokrotnie. Ostatnio tankowałem oba paliwa Pb i LPG i tylko czekałem czy się znów zawiesi
Ale o dziwo zmieniłem ilość benzyny o 12l i LPG do pełna (48l). Ustawienia jednakowe bez zmian.
Re: UKP-3 - zawieszanie sie podczas aktualizacji poziomu paliwa
Niestety z opisu nie bardzo jestem w stanie zrozumieć co dokładnie masz na myśli.
1. wchodzisz w zbiorniki (ilość paliwa LPG wynosi 0, ilość paliwa PB wynosi...? , aktualne silnik pracuje na paliwie... ?)
2. wchodzisz w aktualizacje statystyk
... tutaj nie opisałeś co robisz dalej
4. przy wyborze ostaniej opcji "czy wyzerować licznik tak/nie" klikasz ... i ukp nie chce wyjść z aktualizacji statystyk
Sprawdzam i wszystko działa prawidłowo, więc proszę o plik ustawień i pełną sekwencje kroków do odtworzenia aby wywołać ten błąd. Może nagraj filmik. Plik ustawień jest potrzebny aby odtworzyć dokładnego klona Twojego UKP i na nim przetestować sekwencje kroków prowadzącą do błędu.
I jeszcze jedno pytanie - skąd dokładnie masz podłączone sygnały na pinach A10 i A11?
pitersik74
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Dziś i mnie dopadła ta przypadłość. UKP PRO wer.3,6
Po zatankowaniu odpalam auto,i szybko naciskam SW3 w między czasie wyskoczył alert wymiany filtra.
Klikam że tankowane do pełna (lpg) i aby wyzerować liczniki, i się zawiesił w pętli tzn. można klikać aktualizuj zbiornik, dodawać i ujmować paliwa ale nie chce wyjść z funkcji tankowania. wyłączenie i szybkie włączenie nie przyniosło skutku.Jest ekran powitalny, następnie alert wymiany filtra i wchodzi w tryb tankowania. U mnie na szczęście po przybyciu do domu i próbie nagrania (zgasiłem silnik) filmiku wszystko samo wróciło do normy. Ekran powitania, alert i następnie bieżące wskazania.
Piotr
Piotr
Nie dzieje się tak przypadkiem wtedy kiedy aktualizujecie ilość paliwa, a w tym czasie Wam się przełączy silnik na drugi rodzaj paliwa? Czy zawsze tak się dzieje jak w czasie aktualizowania statystyk wyskoczy jakiś alert? W ustawieniach ekranu powitalnego macie wybrany "ostatni ekran" czy "domyślny ekran"?
pitersik74
Szczerze nie zwróciłem uwagi na przełączanie paliw. Lecz myślę że nie bo w LPG mam ustawiony tzw."ciepły start" czyli odpala na gazie. Jak tu zamieścić plik ustawień? czy na email ?
Mnie przydarzyło się pierwszy raz, i samo "naprawiło" nie musiałem odłączać aku.ArT wrote:Czy zawsze tak się dzieje jak w czasie aktualizowania statystyk wyskoczy jakiś alert?
Piotr
Piotr
pitersik74
Ok tu masz moje ustawienia.
- UKP_v3-6_ustawienia_2018-5-19_151244.rar
- (5.93 KiB) Downloaded 1160 times
Piotr
Piotr
Ok chyba znalazłem gdzie jest błąd. W ostatniej wersji alerty mogą wyskoczyć w każdym ekranie - w poprzedniej wersji alert nie mógł wyskoczyć np. podczas aktualizacji paliwa (teraz już wiem dlaczego hyhy). Jeżeli wyskoczy alert podczas aktualizacji paliwa to może się pojawić wspomniany problem. Jeżeli w ustawieniach -> ekrany -> ekran startowy będzie wybrany "domyślny" to wyłączenie i włączenie stacyjki zawsze pomaga, bo ekran wróci do domyślnego. Jeżeli jest tam wybrany "ostatni ekran" to za każdym razem będzie ładował ekran resetowania statystyk i żeby z niego wyjść trzeba podłączyć USB i przestawić ekran startowy. To teraz trzeba to poprawić...
Do czasu aktualizacji proponuje albo ustawić ekran startowy na domyślny, albo nie resetować statystyk wcześniej niż 10 sekund po przekręceniu zapłonu (alerty się aktywują 8 sekund po przekręceniu zapłonu) - jak już alerty się wyświetlą (np. rezerwa) to można wejść w aktualizacje statystyk.
