Pod jaki pin podłączyć bak paliwa, A10 już zajęte
ixion
Postby ixion » Mon Sep 03, 2018 5:39 pm
Właśnie przez przypadek przy podłączaniu sygnału prędkości trafiłem na dwa kable od sondy paliwowej, są dwa kable, gdzie podłączyć sygnał skoro A10 jest już zajęte przez wtrysk?
ixion
Re: Pod jaki pin podłączyć bak paliwa, A10 już zajęte
Postby ixion » Mon Sep 03, 2018 6:15 pm
Mój czujnik poziomu paliwa jest zasilany z instalacji pojazdu, więc trzeba podłączyć pod Adc1?
Postby ArT » Mon Sep 03, 2018 6:58 pm
Tak.
Ale wydaje mi się że lepsze rezultaty w skuterze uzyskasz nie podłączając tego sygnału wcale (ilość paliwa będzie mierzona z zużycia paliwa)
ixion
Postby ixion » Mon Sep 03, 2018 9:30 pm
To na jakiej podstawie komputer będzie wiedział że dolałem np 2 litry paliwa na stacji, albo ile mogę przejechać km na paliwie które mi zostało, albo alarm dla rezerwy?
Moj bak ma 7,4L szkoda że nie można wprowadzać do UKP w opcji pojemności baku, dziesiątych litra, tylko co litr.
Czujnik poziomu paliwa już podłączyłem, a mógł byś rozwinąć dlaczego w skuterze było by lepiej jej nie podłączać?
Postby ArT » Tue Sep 04, 2018 10:35 am
Wpisuje się przy tankowaniu, instrukcja strona 33
https://www.reveltronics.com/downloads/ ... ontazu.pdf
Jak już podłączyłeś to sprawdź jakie napięcie jest dla pustego zbiornika, a jakie dla pełnego. Jak różnica będzie większa niż 1V to możesz zostawić, ale jak będzie mniejsza niż 1V to dokładniejsze wskazania uzyskasz z metody różnicowej.
ixion
Postby ixion » Tue Sep 04, 2018 10:51 am
Wypompować paliwo że zbiornika pompką do paliwa kompletnie do zera do pustego? Obecnie jak testowałem w baku jest 1/3 zbiornika a odczyt z czujnika to 1,2V
Postby ArT » Tue Sep 04, 2018 1:10 pm
Jak uważasz, zawsze możesz wyjeździć i dopiero zmierzyć ;) potem zatankować do pełna i znów dokonać pomiaru.
ixion
Postby ixion » Sat Sep 08, 2018 12:11 am
Na pustym baku jest 1,7V a na pełnym 0,3V
https://youtu.be/nJArZSk7b1Q
Users browsing this forum: No registered users and 102 guests
