Większe napięcie na sondzie lambda
ixion
Post by ixion »
Sonda ma 4 kable, sygnałem wydaje się być ten na którym napięcie skacze, miernik pokazuje 4, 7, 5, , 1V jak dałem troszkę gazu to 9V.
Podłączyłem pod Adc5 B9 bo na ten pin można dać 30V
Co zrobić żeby na ekranie monitorować sklad mieszanki?
W konfiguracji wybieram dla pinu B9 sonda lambda ale w konfig ekranów na listach nie ma sondy lambda, jest tylko
AFR1/LAMBDA1 i AFR2/LAMBDA2
ixion
Re: Większe napięcie na sondzie lambda
Post by ixion »
Podłączyłem pod AFR1 i w ekranach też wybrałem to samo, mam taki odczyt na sondzie lambda ale jak go rozumieć? Kiedy jest bogata mieszanka a kiedy uboga a kiedy w sam raz? Zamieszczam film na YT
https://youtu.be/fQxxP1bXyOY
Do pomiaru AFR potrzebujesz sondy szerekopasmowej z kontrolerem. To co Cie zapewne interesuje to pomiar skladu mieszanki uboga bogata i do tego aktywuje sie tylko ekran z oscyloskopem. Zobacz rozdzial 3.5.7 w instrukcji.
Napiecie na sondzie musi byc w zakresie 0.2 -0.9V. Dla sondy 4 przewodowej jest to czarny przewod.
ixion
Post by ixion »
Faktycznie są 4 kable, ale napięcie zasilania na 2 kablach wynosi tyle co w instalacji elektrycznej skutera, na jednym kablu utrzymuje się w okolicy kilku wolt, a na właśnie zdaje się czarnym który mam podłączony do UKP skacze w porywach do 8 czy więcej V, podłączyłem dla tego do Adc5
ixion
Post by ixion »
Zmierzylem jeszcze raz napięcie i jest 1.3v, 1,4V, nie wiem czy się wczesniej pomyliłem czy co, czy taki odczyt jest prawidłowy? Jak dodam gazu to kreska jest prosta jak by mieszanka była za uboga albo za bogata.
https://youtu.be/NBXtWoqX894
Sonda sie musi rozgrzac zeby pracowac poprawnie. Od okolo polowy filmu juz widac ze ladnie pracuje 0-1V. Ustaw zakres wejscia na 0-1Vi bedzie ok. Blisko 0v znaczy mieszanka uboga a blisko 1v mieszanka bogata.
ixion
Post by ixion »
A czy to może zostać pod Adc5(30V)?
