Wymiana wyswietlacza
Re: Wymiana wyswietlacza
A czy można gdzieś dostać taką taśmę co łączy pcb wyswietlacza z wyświetlaczem? Chodź z parę cm dłuższą, nie taśmę łączącą ukp z oled.
Czy mam dobrać tą taśmę zif na podstawie ilości ścieżek? I tak samo gniazda męskie i żeńskie? I jakiej długości mogła by być taka taśma żeby wyświetlacz działał bez problemu, myślę że potrzebował bym z 10cm
10-15cm powinna działać moim zdaniem.
Ilość żył + szerokość taśmy i musi pasować. Do tego pasujące złącza ZIF pod tą taśmę lub gotowe płytki/adaptery z takimi złączami właśnie do przedłużania taśm.
Mam trochę problem ze znalezieniem takiej taśmy, sprawdziłem w 3 sklepach i znalazłem tylko gniazda, taśma jest na alleg.. Ale ma 20cm długości, czy nie będzie za długa?
Wczoraj zdjołem metalową ramkę z oleda a sam oled jest przyklejony do PCB, czy jego można bezpiecznie odseparować od PCB? Czy może np podswietlenie jest w PCB i nie można tego rozdzielić?
Z tym odklejaniem oleda wymiękłem, te dwa placki taśmy tak mocno trzymają że strach to rozklejać no i jeszcze na razie tego nie robię, zależało mi na tym bo chciałem zabudować ten wyświetlacz za deską bo mam za mało miejsca żeby zabudować razem z PCB, wygląda to na razie jeszcze tak sobie
https://youtu.be/znyhk8oV4wQ
