Witam
Gdy próbuje je odczytać wyrzuca "Błąd komunikacji z pamięcią"
SFP innych procudentów JDSU czy Huawei odczytuje prawidłowo.
wewnątrz modułu FGS202 jest MX25L6435E który jest na liście obsługiwanych układów
Błąd odczytu SFP FGS202
Re: Błąd odczytu SFP FGS202
MX25L6435E ale pośrednio jest jeszcze procesor więc pamięć nie ma znaczenia - programator komunikuje się z procesorem po I2C w standardzie MSA. Można ją wylutować i zaprogramować bezpośrednio w podstawce, ale ciężko będzie tam znaleźć odpowiednie obszary.
Wygląda na to jakby nie odpowiadała na rozkazy z I2C.
Na pewno te wkładki są zgodne z MSA? Masz może jej datasheeta? (na stronie nie udostępniają).
error666
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Jestem ciekawy czy SFP moduł jest cały czas zasilany od momentu wsunięcia czy tylko w czasie odczytu?
Czy jest możliwe włączenie zasilania z poziomu skryptu
Mogę również podesłać bezwzrotnie moduł FGS202 jeżeli byłby w przydatny do testowania niekoniecznie dla powyższego tematu.
Sam programator podaje zasilanie tylko na czas programowania, ale jak podłączysz osobne zasilanie USB do wkładki SFP to moduł jest zasilany cały czas. Próbowałeś podłączyć zasilanie i poczekać trochę? Przydałby się datasheet bo może nie jest to standard MSA tylko jakaś modyfikacja wg producenta. Niemal każdy moduł emuluje pamięć I2C i do tego jest standard MSA: https://www.dropbox.com/s/emdxmhrrykow3 ... 2.PDF?dl=0
Możesz podesłać tą wkładkę i sprawdzimy z analizatorem stanów czy w ogole I2C odpowiada i co się dzieje na liniach - trochę to może potrwać ale odeślemy ją potem z powrotem.
Dzięki za podesłaną wkładkę
Na gorąco - po podłączeniu analizatora aby podejrzeć co się dzieje na transmisji to wkładka w ogóle nie odpowiada na komendy I2C (NACK). W wolnej chwili usiądziemy do tego i spróbujemy to rozgryźć czemu tak się dzieje. Będę informował.
error666
Dzięki za znalezienie czasu na wstępne analizyArT wrote:Dzięki za podesłaną wkładkęNa gorąco - po podłączeniu analizatora aby podejrzeć co się dzieje na transmisji to wkładka w ogóle nie odpowiada na komendy I2C (NACK). W wolnej chwili usiądziemy do tego i spróbujemy to rozgryźć czemu tak się dzieje. Będę informował.
Na chińskiej stronie aliexpress, jest sprzedawca który ma dostęp do tych wkładek. Spytam się czy posiada datasheet
Za żadne skarby nie idzie się z nią skomunikować
Jest jakiś myk zrobiony. Wymuszanie odpowiednich stanów na odpowiednich pinach też nic nie daje. Jedyne co mi przychodzi do głowy to chcąc sklonować taką wkładkę to ją rozebrać i sklonować flasha MX25L6435.
Z ciekawości odczytałem tego flasha bezpośrednio (zrzut bin https://www.dropbox.com/s/9n1sd8ckoaqgd ... 5.bin?dl=0) i wydaje mi się że od adresu 0x620CD0 jest konfiguracja tej wkładki, ale z drugiej strony nie odpowiada mi to ani standardowi MSA ani nie jest to podobne do odczytu który wrzuciłeś.
