Pamięć Atmel 45DB041D-błąd weryfikacji
jackow
Postby jackow » Fri Mar 08, 2019 7:43 pm
Witam.Mam problem z pamięcią Atmel 45DB041D-pokazuje błąd weryfikacji[faktycznie nie zapisuje wszystkich komórek].Nadmieniam,że programuje klipsem w układzie przy różnych napieciach.Na drugiej pamieci efekt ten sam.Natomiast z pamięcią Atmel 45DB161D nie ma problemu. Pozdrawiam.
Re: Pamięć Atmel 45DB041D-błąd weryfikacji
Postby ArT » Sun Mar 10, 2019 7:29 pm
Błąd weryfikacji jest zawsze na tym samym adresie czy na różnych? Jakie to są adresy?
Obie pamięci są w tym samym układzie czy układy się różnią?
W ramach testu sprawdź też proszę czy przechodzi programowanie w podstawce w programatorze (po wylutowaniu pamięci).
jackow
Postby jackow » Mon Mar 11, 2019 5:23 pm
Witam.Za każdym razem nie zapisuje te same adresy.Pamięci są na różnych płytkach.Po wylutowaniu pamięci zapis bez problemu-zapisuje wszystkie komórki i nie ma błędu weryfikacji.Pozdrawiam.
Postby ArT » Mon Mar 11, 2019 9:19 pm
Musiałbym na żywo przetestować to na tej płycie. Może procek się komunikuje z pamięcią w trakcie (konflikt na magistralii) albo inny układ. Możesz spróbować obniżyć napięcie do minimum i wtedy jest szansa że procek pozostanie w trybie uśpienia i będziesz się komunikował tylko z pamięcią. Drugi pomysł to podłączyć zasilanie z zewnątrz do płyty, odczekać z 2 minuty aż się wykona bootloader na płycie i może wtedy spróbować skomunikować się z pamięcią. Albo procka wymusić w stan reset. Zerknij też na rozdział 5 w instrukcji tam jest więcej wskazówek opisanych.
