Cześć wszystkim! Mam pytanie: Czy normalne jest że wybierając w programie pamięć EEPROM 93..56 której fizycznie nie ma w programatorze i próbując ją odczytać operacja przebiega pomyślnie ukazując w buforze same "FF" , natomiast wybierając pamięć 24..02 której też nie ma fizycznie w programatorze i próbując sczytać pojawia się "Błąd komunikacji z pamięcią" ?
Mam kość ATMLH020 ale nie mogę znaleść jej noty katalogowej - znalazłem tylko na jakiejś chińskiej stronie że jest to zamiennik AT24C02 i nie jestem pewien czy to z wina programatora czy pamięci.
W teście programatora wszystkie napięcia są na zielono ale prądy wahają się między 30-42mA ale to też co test to jest nieco inaczej.
ATMLH020 błąd komunikacji z pamięcią
- Been thanked: 176 times
Re: ATMLH020 błąd komunikacji z pamięcią
Tak dla 93xx odczyt pójdzie nawet na czysto (bez pamięci) - taka przypadłość protokolu microwire.
Dla 24xx jest I2C i komunikacja jest sprawdzana na bieżąco - brak komunikacji = błąd.
Przydalaby się nota katalogowa tej pamięci aby się upewnić ale jeżeli jest to odpowiednik At24C02 to musi działać jako EEPROM -> 24 series -> 24..02. Masz tylko jedną sztukę czy więcej?
30-42mA trochę za wysoko przy wyjętej pamięci - powinno być <10mA.
To jeszcze pozostaje sprawdzić czy inne układy 24xx działają, np. wspomniana AT24C02. Jeżeli tak to z programatorem jest wszystko ok, ale nie podoba mi się trochę że ma ponad 30mA poboru prądu w spoczynku (powinno być <10mA). Możesz podesłać i go sprawdzimy.
