Montaż czujnika poziomu płynu chłodniczego
nygys019
Post by nygys019 »
Witam, mam pytanko czy można podłączyć do ukp pro czujnik poziomu płynu chłodniczego który działa na zasadzie "przerywania obwodu" tj. Jeśli jest płyn to przewodzi prąd jeśli go nie ma przerywa obwód. Przepraszam za "słownictwo" ale jestem amatorem/hobbita :D
Re: Montaż czujnika poziomu płynu chłodniczego
Tak można, jeden pin do masy a drugi do AdcVccX i wtedy:
- zamknięty obwód = 0V na wejściu
- otwarty obwód = 5V na wejściu
i następnie przypisać go do jakiegoś niewykorzystanego wskazania (bo nie ma poziomu płynu w UKP) tak aby pokazywał np 0=0%, 100=100%
nygys019
Post by nygys019 »
ArT wrote:Tak można, jeden pin do masy a drugi do AdcVccX i wtedy:
Tak się zastanawiam teraz czy można to podpiąć tak?
+12V( z instalacji auta) do jednego przewodu czujnika a od drugiego przewodu czujnika do ukp pin a21Ustawiam np. Na wentylator i jeśli do ukp dochodzi 12V znaczy płyn jest jeśli nie ciecz nie ma.
Jak będzie dochodził sygnał to będziesz zmiał +12V, a jak nie będzie dochodził to będziesz miał +5V (z wejścia AdcVccX) także to nic nie da, musi dochodzić sygnał masy z zewnątrz (a brak sygnału = +5V z AdcVccX)
