Czujnik wału indukcyjny
Kacper_96
Has thanked: 3 times
Post by Kacper_96 »
Muszę jeszcze raz w tym temacie prosić o wsparcie
w moim silniku oryginalnie znajduje się czujnik indukcyjny do sprawdzania prędkości wału korbowego 2 przewodowy
Bosch 0261210203
Nie potrafię znaleźć żadnych schematów, czy opisów dla tego czujnika.
Instrukcja serwisowa samochodu nic konkretnego nie wspomina również, dlatego że:
"Czujnik prędkości obrotowej K46 przesyła sygnał o zmiennej częstotliwości do styków 10 i 59 konektora B do centralki M10 zawierający informację o prędkości obrotowej silnika"
Moja wiedza mówi mi że taki czujnik powinien mieć zasilanie +12V i to co wyjdzie z drugiej strony z takiego czujnika powinno być sygnałem informującym sterownik.
Natomiast śledząc wszelką dostępną wiedzę w internecie wygląda na to że czujniki 2 przewodowe indukcyjne są typu rezystancyjnego i prawdopodobnie działają na zasadzie jak NTC czyli potrzebują wejścia z podciągnięciem zasialnia a drugi przewód powinien być masowy....
Mam mocno rozgrzebany silnik więc nawet nie mam opcji sobie uruchomić i przebadać miernikiem co tam się dzieje, dysponuje jedynie schematem elektrycznym ale z niego za wiele dla mnie nie wynika.
Czy wie ktoś może jak prawidłowo podpiąć się do takiego czujnika?
P.S.
Na schemacie czujnik obrotów wału to K46
Kacper_96
Re: Czujnik wału indukcyjny
Post by Kacper_96 »
Tak jeszcze patrzę i analizuję schemat to skoro do przewodu B - bianco - biały ma być podpięty ekran, to ten przewód zapewne jest masowy, czyli należałoby podpiąć wejście UKP pod przewód R - rosso - czerwony?
Kacper_96
Post by Kacper_96 »
Jeszcze jedno ważne pytanie jaka jest wytrzymałość wejścia A11??
Znalazłem jakiś inny 2 pinowy sensor Boscha w którym jest podane 210V przy 7 tyś obrotów :/ czy nie upale wejścia i/lub czegoś więcej
kris4cars
Post by kris4cars »
Ja osobiście podpiął bym się pod cewkę zapłonową bo tam bałaganu nie narobisz. Czujnik indukcyjny działa inaczej niż myślisz, to on generuje napięcie rzędu kilku mV i sterownik je interpretuje.
Tu mamy przykładowy przebieg o dość dużej amplitudzie bo nawet +/-10v ale amplituda zależy od prędkości obrotowej wału.
Kacper_96
Post by Kacper_96 »
Właśnie przy wsparciu zagranicznego forum dla mojego auta udało mi się ustalić zasadę działania czujnika :)
Co do podpięcia pod cewkę zapłonową to w jaki sposób ogarnąć UKP pod to? Nie widziałem chyba takiej możliwości tam.
Poza tym czy zdjęcie nogi z gazu gdzie pojawia się cut off nie spowoduje odcięcia również zapłonu jak i wtryskiwanego paliwa?
Tego właśnie chcę uniknąć, chciałbym żeby odczyt był w miarę "stały" dlatego chęć podpięcia pod czujnik obrotów wału
Co do tego napięcia o które się pytałem, tu jest zrzut z nieco innego czujnika Boschowskiego ale zasada działania jest najpewniej taka jak w moim przypadku (2 pin) i zastanawia mnie te 210V, pewnie źle zrozumiałem specyfikę bo jest podziałka V/mV,
ale to dość spore napięcie jakie może wygenerować w moim przypadku silnik kręci się do 7300
kris4cars
Post by kris4cars »
Przy CUT-OFF odcina się tylko paliwo, zapłon odcinany jest tylko w wyjątkowych sytuacjach (przy np. wypadaniu zapłonu niektóre sterowniki wyłączają cewki). Jeśli masz pin-out swojego ecu to zazwyczaj łatwo znaleźć dedykowany sygnał dla obrotomierza. To jest najlepsza opcja bo nawet w przypadku cyrków z cewką tu nadal masz stabilny odczyt rpm.
Co do czujnika masz ładnie opisane że przy 50 rpm i przerwie 1,5mm generuje 170mV a przy 7000rpm i przerwie 0,3mm aż 210V.
Kacper_96
Post by Kacper_96 »
Czyli wyciągać RPM z zegarów no dobra zobaczymy co z tego wyjdzie
Kacper_96
Post by Kacper_96 »
@kris4cars
Podpiąłem sygnał RPM z obrotmierza, UKP pięknie pokazuje cut-off :lol: jak ściągam nogę z gazu pyk 0
kris4cars
Post by kris4cars »
A ustawiłeś w ukp że rpm są z zewnętrznego źródła?
Obrotomierz też spada na ziemię jak puszczasz pedał gazu?
Kacper_96
Post by Kacper_96 »
Nie, obrotomierz nie spada na ziemię.
I nie, nie wybierałem zewnętrznego źródła
